Problème retroviseur électrique megane 2 hs
Bonjour.
J’ai besoin de votre aide en urgence..j’ai une mégane 2 1.5 dci année 2008 que je possède depuis 4 ans,. Depuis mon achat en 2017 j’ai constaté que les rétroviseurs ne fonctionnent pas ni en réglage ni en rabattant.je ne m’en suis trop occupé car ça ne me gênait pas trop.. Toutefois j’ai remplacé le bouton de réglage mais ça n’à pas réglé le problème.
Au dernier contrôle technique il m’a mis les rétro comme défaillance majeure.
J’ai commencé donc à chercher le problème.
J’ai vérifié le câblage tout vas bien
La fusible 7,5 A de dégivrage des retroviseur est correct
J’ai mesuré le courant sur le bouton et sur les pins du fusibles, à ma surprise je ne trouve que 0,5 VOLT au lieu de 12 v normalement.
J’ai regardé la notice technique renault il ne demande que de contrôler la fusible mais il ne précise pas lequel.
Aidez moi svp?Est ce que le problème peut être liée à la programmation et nécessite la valise??
Rhvac- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Nb de points restant : 1
Loisirs : 1
» Probleme retroviseur electrique
» Probleme rétroviseur électrochromatique
» Retroviseur electrique rabattable
» Installer moteur rétroviseur électrique
» Rétroviseur électrique = forcément dégivrant ?
