Probleme retroviseur electrique
Probleme retroviseur electrique Empty Probleme retroviseur electrique
Message par Neimad le Sam 11 Nov - 0:01:44
Bonjour a tous j'aurais besoin de votre aide
j'ai mes rétroviseur électrique dégivrant rabattable qui ne fonctionne pas et je ne comprend pas pourquoi.
la commande de réglage en position neutre, le retro de gauche met la vitre a fond en haut et continue de faire du bruit comme si le moteur continuait, la commande en position droite ou gauche rien ne se passe, je ne peux donc pas les régler ni les rabattre.
J'ai essayer un autre bouton de commande mais sa ne change rien, j'ai essayer avec un autre rétroviseur toujours pareil.
je m'arrache les cheveux.   Probleme retroviseur electrique Logo
Aidez moi s'il vous plait.
Neimad
Neimad
Nombre de messages : 6
Loisirs : Un peu de tous
Probleme retroviseur electrique Empty Re: Probleme retroviseur electrique
Message par obywan28 le Sam 11 Nov - 5:28:37
Probleme retroviseur electrique 805179 Déplacé dans la bonne section, celle-ci est pour tout ce qui ne concerne pas les M² Wink
Vu qu'apparemment elle a subit de la modif', je te conseille de vérifier les branchements...
Regarde mon tuto pour les pages de la RTA concernées ICI
Et la RTA en pdf ICI
Probleme retroviseur electrique Signat10
Probleme retroviseur electrique _mg_0023
Probleme retroviseur electrique Hihini4-148472Probleme retroviseur electrique Modo4112Probleme retroviseur electrique Hihini4-148472Probleme retroviseur electrique Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par Neimad le Dim 3 Déc - 11:18:00
Merci pour la rta
je revient vers vous pour vous dire que mon problème de rétro est enfin résolue cheers cheers cheers
Après avoir chercher au plus compliquer, j'ai trouver la pane qui était vraiment toutes bête
enfaîte ma porte a été changer par l'ancien proprio ou un garagiste je ne ces pas et il avait inverser deux prise celle des rétro et celle de la commande rétro qui son de la même taille.
Une fois rebrancher correctement tous a fonctionner parfaitement je suis trop content Embarassed
maintenant que tous fonctionne je me tâte a faire le branchement que certain font pour que les rétro se plie quand on verrouille la voiture
Neimad
Neimad
