Petite fuite d'huile
En changeant ma batterie aujourd'hui, j'ai vu de l'huile sur la boite de vitesses. Voici une photo:
J'ai nettoyé avec attention et d’après mon calcul in n'y a pas de fuite a ce niveau la mais juste au dessus, au niveau de cette durite:
Pouvez-vous m'indiquer ce que c'est? Puis-je la débrancher sans risque pour voir son état? Comment puis-je trouver une référence s'il faut la remplacer?
Le niveau d'huile est "normal", presque le niveau maxi.
Merci par avance pour votre aide!
smirtix- Pti'Nouveau
Loisirs : tennis
Re: Petite fuite d'huile
Rien d alarmant je pense, surement un turbo un peu fatigué qui rejete un peu d huile dans l admission
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
» surconsommation d huile
» Fuite sur un injecteur
» Fuite réservoir essence 700€??
» fuite d'huile
» fuite indeterminée
» fuite d'huile
