PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc
Au bout d'une semaine d'utilisation l'optique droit complet de ma Mégane est en panne. Veilleuse, clignotant et feux de route/croisement.
Sauf intervention Satanique, je doute que les 3 ampoules aient grillé simultanément.
Quelqun'un a-t-il déjà été confronté à un problème similaire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nito- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 1
Loisirs : Nav
Re: PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc
Salut Nito,
Fusible ?, connecteur mal mis ?
Bon courage !
Bon courage !
Dernière édition par Lucovitch le Lun 29 Juil - 9:05:05, édité 1 fois (Raison : Quan on ne lit les titres qu'à moitié !!)
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Merci, je pense bien a un truc comme ça...
Tu as une indication "geographique" pour tout ça, je ne connais pas encore tous les versets de ma nouvelle bible, la RTA...
Nito- Pti'Nouveau
Loisirs : Nav
Regardes s'il n'existe pas un tutoriel sur la dépose des optiques de phare. Si non, je vais en préparer un.
Lucovitch- Pilote
Alors, ça, il y a un super tuto dans la RTA, dépose des plastiques inférieurs, du tableau avant, des passages de roues...
Ca donne envie... :-)
Nito- Pti'Nouveau
Loisirs : Nav
moins compliqué que cela n'en a l'air !
2 X 2 vis à enlever dans les passages de roues avant. (tourner les roues pour faciliter)
Les clips à ôter sur la traverse avant dans le compartiment moteur.
Dévisser les trois (?) vis de soubassement moteur (qui tiennent le bouclier par en dessous)
Écartez les latéraux dévissés des passages de roues avant.
Extraite la Face avant
Les optiques sont alors accessibles pour le dévissage.
Profiter du démontage pour nettoyer le bouclier !!
Lucovitch- Pilote
Sérieux ?
Il n'y en a pas un qui a réussi en desserrant 3 boulons ?
Nito- Pti'Nouveau
Loisirs : Nav
Hız sabitleyici sorunu
Merhaba
Ben burada belirtildiği gibi arabama hız sabitleyici monte ettim. Herşey yolunda.
Fakat hız sabitleyici 5. Vites içinde aktif olmuyor.
Herşey normal.
Fakat 5. Vites geçtiğimde hız sabitleyici pasif.
Herşey normal.
y.sinci- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : dddd
Loisirs : dddd
Bonjour, je ne sais si ton problème est résolut, sinon quel est le point commun entre "Veilleuse, clignotant et feux de route/croisement" ==} la masse !
Marquis13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Electroniques
» Panne leve vitre avant droit - besoin d'aide !
» Optique avant megane gt xenon sur megane 2
» Optique arriere Megane 2
» Ref Optique Av Megane 2.II fond noir
» Xenon Megane II 2008
