Intermittence essuie-glace AV et feux AV allumés en permanence
Bonsoir,
Depuis quelques mois, j'ai remarqué que mes essuies-glace ne fonctionnement pas en intermittence et que mes feux restent constamment allumés, même par beau-temps (soleil).
J'ai bien une petite idée sur la provenance du problème.
J'ai fait changer mon pare-brise en fin d'année dernière par SPEEDY (garage dans la convention de mon assurance).
Lorsqu'il pleut, malgré la position automatique de la manette des essuies-glace, rien ne se passe, si je bouge la molette représentant des gouttes d'eau, les essuies-glace balayent... mais pas de temporisation...
Ne serait-ce pas la détection au niveau du rétro intérieur qui serait en cause?
Est-ce que la détection au niveau du rétro gère également le déclenchement ou l'extinction des feux?
est-ce que des membres auraient déjà subit ces petits problèmes?
Je ne trouve pas de réponses concrètes pour mon cas et j'ai du mal à me lancer tout azimut pour contrôler tout et n'importe quoi.
Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter afin que je puisse régler ces petits désagréments.
Cordialement.
Cordialement.
chimay63- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : vélo
Re: Intermittence essuie-glace AV et feux AV allumés en permanence
a mon avis tu dois avoir un soucis au niveau du capteur qui se trouve sur le pare brise vu que c'est lui qui gère ces deux paramètres
blink974- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : sa dépend
Bonsoir
C'est bien ce que je pense.
De ce fait, je vais regarder la connectique au niveau du rétro intérieur pour voir si par hasard il n'y aurait pas un petit pb...sinon, je ne sais pas trop où chercher.
J'ai trouvé un tuto pour le démontage des caches du rétro, vais donc m'y atteler.
Merci encore.
Merci encore.
Loisirs : vélo
Bonsoir à tous.
J'ai regardé ce fameux capteur au niveau du pare-brise et il s'avère que ce dernier était tout simplement "décollé" et gisait au fond des caches...
Je l'ai remit en place avec une cale en dessous afin que ce dernier tienne car l'espèce de colle gélatineuse ne colle pas grand chose...
Je n'ai cependant pas testé la bête, mais je pense que mon pb sera résolu.
Je vous tiens au jus lors des futurs tests.
Merci à vous.
Merci à vous.
Loisirs : vélo
» essuie glace?
» Problème clignotant lors du freinage ou feux allumés !
» [RESOLU] ESP à contrôler + feux de stop allumés en permanence
» essuie glace arriere
» Probleme essuie glace avant
