Probleme essuie glace avant
bonjour a tous est bonne année et bonne santé
Voila je viens vous voir car j'ai un souci avec mon essuie glace avant,
la dernière position pour que l'essuie glace balai très vite ne fonctionne plus.
Les essuie glace se bloque au milieu du barre brise. (un peu chiant quand il mouille )
Les autres fonctionne très bien.
Si quelqu'un pourrais me dire doit sa vient. merci d'avance.
joedann- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Voiture, jeux video...
Re: Probleme essuie glace avant
merci pour ta réponse si ces sur que sa vient du commodo
C'est en tout cas un problème très récurent sur un grand nombre de véhicule. J'ai eu le soucis sur une 205, une clio, une mégane 1
faut juste changer le commodo pas tout la partit derriere
ok merci pour les tous.
Nouveau sur le forum pour partager mon expérience.
Ma voiture est chez Renault pour un problème d'essuie-glace. Le moteur n'est pas HS mais il se bloque régulièrement
Après des recherches sur d'autres forum et confirmation de Renault, il s'avère que ce sont les évacuations d'eau dans le compartiment du moteur d'essuie-glace qui étaient bouchées.
L'eau est monté, le moteur a fait trempette et au-revoir les essuie-glaces.
Bien sûr cela arrive quand il pleut beaucoup.
C'est la deuxième fois que je dois changer le moteur en 5 ans (la voiture dort dehors).
Il faut bien veiller à vérifier ces évacuations.
J'ai eu une première alerte il y a quelques mois. Peut-être en débouchant les évacuations et en séchant le moteur, j'aurai éviter ces 400 € de réparation.
J'espère que cela peut vous être utile.
ludwi- Pti'Nouveau
Tout a fait, ce problème de noyade du moteur peut arriver . Sans oublier que la rouille peut s'installer par la suite .
Ayant acquis ma mégane récemment, il y a 15 jours j'ai démonté tous les plastiques en bas du pare brise, pour tout nettoyer en profondeur.
Les trous d'évacuations n'étaient pas bouchés, mais le compartiment n'était pas propre. Par contre j'ai galéré comme c'est pas possible pour enlever les bras d'essuie glace de leur axe . Au remontage, j'ai mis de la graisse cuivrée sur les axes, comme ça plus de soucis a l'avenir .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Relais de temporisation essuie glace avant
» Problème essuie glace avant, forcé temporisé
» Essuie glace avant en panne
» essuie glace avant mégane 2 en panne
» Panne essuie glace avant
