Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc
PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc Empty PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc
Message par Nito Dim 28 Juil - 8:11:24
Au bout d'une semaine d'utilisation l'optique droit complet de ma Mégane est en panne. Veilleuse, clignotant et feux de route/croisement.
Sauf intervention Satanique, je doute que les 3 ampoules aient grillé simultanément.
Quelqun'un a-t-il déjà été confronté à un problème similaire.
Merci d'avance.
Nito
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 1
Loisirs : Nav
PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc Empty Re: PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc
Message par Lucovitch Lun 29 Juil - 6:48:56
Salut Nito,
Fusible ?, connecteur mal mis ?
Bon courage !
Dernière édition par Lucovitch le Lun 29 Juil - 9:05:05, édité 1 fois (Raison : Quan on ne lit les titres qu'à moitié !!)
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par Nito Lun 29 Juil - 8:26:14
Merci, je pense bien a un truc comme ça...
Tu as une indication "geographique" pour tout ça, je ne connais pas encore tous les versets de ma nouvelle bible, la RTA...
Nito
Loisirs : Nav
Message par Lucovitch Lun 29 Juil - 9:06:52
Regardes s'il n'existe pas un tutoriel sur la dépose des optiques de phare. Si non, je vais en préparer un.
Lucovitch
Lucovitch
Message par Nito Lun 29 Juil - 11:03:39
Alors, ça, il y a un super tuto dans la RTA, dépose des plastiques inférieurs, du tableau avant, des passages de roues...
Ca donne envie... :-)
Nito
Loisirs : Nav
Message par Lucovitch Lun 29 Juil - 13:51:36
moins compliqué que cela n'en a l'air !
2 X 2 vis à enlever dans les passages de roues avant. (tourner les roues pour faciliter)
Les clips à ôter sur la traverse avant dans le compartiment moteur.
Dévisser les trois (?) vis de soubassement moteur (qui tiennent le bouclier par en dessous)
Écartez les latéraux dévissés des passages de roues avant.
Extraite la Face avant
Les optiques sont alors accessibles pour le dévissage.
Profiter du démontage pour nettoyer le bouclier !!
Lucovitch
Lucovitch
Message par Nito Mar 30 Juil - 7:06:21
Sérieux ?
Il n'y en a pas un qui a réussi en desserrant 3 boulons ?
Nito
Loisirs : Nav
PANNE OPTIQUE DROIT Mégane 2 cc Empty Hız sabitleyici sorunu
Message par y.sinci Jeu 29 Aoû - 15:34:28
Merhaba
Ben burada belirtildiği gibi arabama hız sabitleyici monte ettim. Herşey yolunda.
Fakat hız sabitleyici 5. Vites içinde aktif olmuyor.
Herşey normal.
Fakat 5. Vites geçtiğimde hız sabitleyici pasif.
y.sinci
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : dddd
Loisirs : dddd
Message par Marquis13 Mer 3 Juin - 14:08:06
Bonjour, je ne sais si ton problème est résolut, sinon quel est le point commun entre "Veilleuse, clignotant et feux de route/croisement" ==} la masse !
Marquis13
Nombre de messages : 7
Loisirs : Electroniques
