fuite sur injecteur
fuite sur injecteur
je roule en mégane II 1,5 l DCI et ma voiture est actuellement chez le garagiste. Il à remplacé les joints d'injecteurs suite à une fuite de l'un d'entre eux. Depuis la voiture démarre difficilement et semble tourner sur 3 cylindres. après vérifications avec la valise de diag toutes pannes élec est écartée.Quelqu'un aurait il déja rencontré ce pb? quelqu'un saurait m'éclairé sur cette panne?
Par avance merci de votre aide.
Billy eight- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : sports mécaniques
Re: fuite sur injecteur
Malgré l'absence d'intérêt pour mon problème, voici le diag de mon garagiste:
Usure de l'injecteur qui à terme aurait provoqué une fuite au niveau du joint d'injecteur.
:paronCela paraît il cohérent? Merci à ceux qui pourront m'apporter des réponses.
Ça me parait bizarre quand même, un injecteur qui s'use ça arrive très souvent, il peut soit trop débité soit pas assez et les causes sont multiples, comme par exemple une pompe HP qui vas se désagréger de l'intérieur et répandre de la limaille dans tout le circuit d'injection.
C'est un garage Renault ? la procédure pour remplacer les joints d'injecteur c'est de bien nettoyer le puits d'injecteur, et il arrive que certains "petits" garages ne possèdent pas le matériel adéquate.
Je ne critique pas c'est petits garages, au contraire ils nous rendent bien des services, je préfère toujours le petit garage du coin que la grande concession. Après il faut voir sur qui on tombe, bref...
Pour en revenir à ton problème d'injecteur, de quel façon il a diagnostiqué ton injecteur HS.
Le mieux d'est d'aller voir un diéséliste, j'ai eu soucis similaire sur une 207, sur l'injecteur n°2, je l'ai démonté pour l'apporter à un diéséliste, diagnostique en 30 min.
Injecteur remplacer tout est rentrer dans l'ordre.
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
Merci Cruzi pour ta réponse.
Il a apporté mes injecteurs chez un diéséliste, qui aurait effectué 2 tests un pour voir s'ils sont grippés et l'autre test pour leur débit.
Résultat du 1er test : injecteur 1 hs, injecteurs 2 et 3 grippés.
Résultat du 2ème test : injecteur 1 et 2 hs. Pourquoi les 2 tests n'ont ils pas été réalisé en même temps?
C'est un petit garage et je crois qu'il me ballade!
Comme je le disais, si un diéséliste a confirmé le diagnostique c'est sur à 100%.
Pour ce qui est des deux tests, encore une fois je parle de mon expérience personnel, il a mis l'injecteur dans une sorte de machine
qui pouvait accueillir jusqu'à 6 injecteurs, si je me souviens bien. Et 30 min plus tard il m'a confirmé le diagnostique injecteur 2 HS (grippé)
Dans ta situation l'idéal ce serait de te rendre directement chez ce diéséliste, et la tu pourra enfin envisager le remplacement d'un ou plusieurs injecteurs.
Ensuite pour info, un injecteur neuf pour dCi 85 coûte environ 350€ contre 150€ maximum en échange standard. Tout les diésélistes propose l'échange standard.
Ce qui est embêtant c'est le prix de la main d'oeuvre.
Ça pourrait être utile de vérifier la présence de limaille dans le circuit, par ce que mettre des injecteurs neufs, dans circuit contaminé
Cruzi- Pti'Nouveau
» Fuite sur un injecteur
» Fuite gaz d'échappement injecteur
» Fuite de gazoil injecteur
» nettoyant injecteur
» [Tuto] Réparation fuite d'un injecteur Megane 2 1.5 dCi K9K
