Branchement boitiers bluetooth
Branchement boitiers bluetooth  Empty Branchement boitiers bluetooth
Message par Dr. Zoidberg Lun 29 Fév - 9:09:06
Salut à tous,
Je vous expose ma demande.
J'ai acheter un câble "aux" pour mon autoradio d'origine, j’y ai ensuite branché un boitier Bluetooth externe avec une petite batterie incorporée.
Je le branche en USB sur l’allume cigare quand la batterie est vide (souvent) . Mais cette solution est assez pénible et puis pas très propre (câbles partout).
J'aimerai maintenant câbler définitivement le boitiers dans la voiture, le mettre derrière l'auto radio et voila je m'en occupe plu. Donc sur quel câble je peut connecter l'USB pour que mon boitier charge quand la voiture est allumée ? et comment faire ? Si vous avez des idées n’hésitez pas !
Merci d'avance !
Dr. Zoidberg
Dr. Zoidberg
Nombre de messages : 45
Loisirs : beaucoup
Branchement boitiers bluetooth  Empty Re: Branchement boitiers bluetooth
Message par ttersu Lun 29 Fév - 11:17:27
Salut, le plus simple est de faire un repiquage sur un 12 APC pour y brancher ton chargeur.
Message par Dr. Zoidberg Lun 29 Fév - 11:55:50
Salut ttersu,
C'est quoi un APC ? et il sera accessible directement derrière l'autoradio ?
Dr. Zoidberg
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par obywan28 Lun 29 Fév - 16:28:50
Dr. Zoidberg a écrit:Salut ttersu,
Un +12V APC (APrès Contact)
Utilise celui du poste (L'APC ou l'AVC (AVant Contact)) par exemple ou même celui de l'allume cigare, à toi de voir le plus pratique pour toi Wink
Message par Dr. Zoidberg Lun 29 Fév - 16:53:35
C'est quoi la différence entre avant contact et après contact ? ça veut dire que un garde la charge après avoir coupé le contact et pas l'autre ?
Dr. Zoidberg
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par ttersu Lun 29 Fév - 17:33:40
c'est ça le AVC est aussi appelé 12V permanent ou 12 Batterie Wink
Message par Dr. Zoidberg Lun 29 Fév - 18:10:32
d'accord, merci je vais essayer de le brancher sur le 12v de l’allume cigare je pense que c'est le mieux,
Bien-sur il faut que je débranche le - de la batterie avant de toucher à ça ?
Dr. Zoidberg
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par ttersu Lun 29 Fév - 18:11:40
c'est mieux Wink
Message par Dr. Zoidberg Lun 29 Fév - 18:13:21
par contre je n'ai pas le code autoradio et il me semble que si je débranche la batterie, il va m’être demander, vous savez comment le trouver ?
Dr. Zoidberg
Dr. Zoidberg
Loisirs : beaucoup
Message par ttersu Lun 29 Fév - 18:58:06
ou, il suffit de le demander au bon endroit...un petit coup de "rechercher" devrait te mener au Graal! drunken
Message par Jethro Tull Mar 1 Mar - 7:08:20
Avec le VIN du véhicule (écrit sur la portière avant gauche je crois) beaucoup peuvent fournir le code autoradio... il y avait un post là-dessus sur le forum il me semble drunken
Jethro Tull
Jethro Tull
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
Message par obywan28 Mar 1 Mar - 15:15:10
Pour si peux, tu peux faire ça sans débrancher le -, surtout vu ce que cela implique après (Code autoradio, réinitialisation des vitres.......) Si tu n'es pas complètement gauche au point de faire toucher deux fils en même temps, y a pas bcp de risque, surtout que c'est un APC, donc pas de contact, pas de 12V Wink .
Mais au pire, je pourrais te donner ton code de poste si tu me donnes son code sécu Wink Wink.
Sur l'allume cigare il y a trois câbles, "+" ; "-" et le + éclairage, utilise plutôt celui là....
