Cardan ou pas
Cardan ou pas
Depuis quelques temps j'ai de temps en temps un bruit de noix cassées quand je tourne le volant à l'arrêt sans trouver d'où ça vient.
Le week-end dernier en virage gauche ( il me semble ) j'entends le même bruit.
Je me dis que je suis bon pour remplacer le cardan sauf que lorsque je regarde il m'a l'air en bon état :
La voiture à 160MKm et à par une rotule axiale tout va bien.
D'où ma question : le cardan peut-il être mort sans fuir?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
A+
Re: Cardan ou pas
à l'arrêt? c'est pas le cardan...Rotule (celle qu"on voit au bou du triangle enbas à droite de ta photo) ou coupelle mais pas cardan.
ttersu- Addict FM²
Re: Cardan ou pas
Cette rotule c'est la rotule inférieure? Et ça pourrait faire un bruit comme des noix broyées?
ttersu- Addict FM²
Re: Cardan ou pas
Rotule de triangle, coupelle d'amortisseur supérieur, ou problème sur fixation berceau ou crémaillère. J'ai déjà eu un bruit de craquement a l'arrêt sur une Laguna 2, c'était du jeu sur le berceau (assez fragile au niveau des fixations).
Avant de changer quoi que ce soit, il faut une personne qui tourne le volant a l'arret, et une autre personne qui cherche d'où provient le bruit.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Re: Cardan ou pas
Ok, donc il faut que je me couche sous la voiture pendant que madame tourne le volant :-(
Pas facile avec la météo qu'ils annonce.
Comment je fais pour vérifier la coupelle d'amortisseur?
Merci.
Merci.
Re: Cardan ou pas
Quand la coupelle a du jeu, tu le vois en bougeant la roue de haut en bas, roue ne touchant pas terre.
Ou tu vas entendre du bruit, ou tu vas trouver du jeu en haut de ton amortisseur.
Re: Cardan ou pas
Non non, c'est l'inverse ! Madame sous la voiture sous la fuite d'huile et toi au volant !steph070 a écrit:Ok, donc il faut que je me couche sous la voiture pendant que madame tourne le volant :-(
Merci.
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Re: Cardan ou pas
La belle mère sous la voiture, ça le fait aussi .
Re: Cardan ou pas
Si j'y met ma belle mère mon cric risque d'avoir une faiblesse et de riper..............Steph 26 a écrit:La belle mère sous la voiture, ça le fait aussi .
Re: Cardan ou pas
Idem pour moi , on se comprend .
Re: Cardan ou pas
je comprends pas le mot "risque" dans ta phrase...
ttersu- Addict FM²
Re: Cardan ou pas
il ne veux pas risquer d’abîmer son cric voyons !!!
seribrdn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : mécanique, carrosserie, maquettes, balades, patisserie
ttersu- Addict FM²
» Joint spi cardan
» Démonter cardan Mégane 2
» Remplacement cardan megane 2 1.5 dci
» Remplacement cardan gauche
» Cardan droit megane 2 hs fini
