Remplacement cardan megane 2 1.5 dci
Message par gaetan1208 le Sam 30 Nov - 10:04:39
Salut à tous,
Je m'attaque au changement de mon cardan droit, a cause d'un soufflet percé, et d'un jeu.
J'ai suivi le manuel pour la depose, mais je narrive pas a le sortir coté roue.
Je pivote la fusée de droite a gauche, j'arrive a repousser le cardan mais pas assez pour que celui-ci sorte.
Si vous avez une solution pour m'aider sa serait cool drunken.
Merci d'avance e tous ce qui m'aideront drunken
gaetan1208
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 7
Loisirs : mecanique
Re: Remplacement cardan megane 2 1.5 dci
Message par riicharrd le Sam 30 Nov - 11:02:56
Tu as sorti le moyeu par la rotule de suspension ou par l'amortisseur ?
Message par gaetan1208 le Sam 30 Nov - 11:11:29
Par la rotule de suspension
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par riicharrd le Sam 30 Nov - 11:57:30
Tu as retirer la rotule de direction aussi ?
Si oui, tire et demande a quelqu'un de sortir le cardan ^^
Message par gaetan1208 le Sam 30 Nov - 17:36:44
Sa y est, on a reussi a le sortir et a remonter le neuf.
Merci de votre aide drunken
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par gaetan1208 le Lun 9 Déc - 6:50:00
Au démontage jai cassé le clip qui tien le capteur ABS.
Alors je lai replacer avec de la colle. Il tien mais le voyant ABS reste allume et l'ABS ne fonctionne plus'
Savait vous comment faire ?
D'où cela peut venir ?
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par armanineo le Mer 11 Déc - 17:23:03
Il m'est arrivé la même chose pour le capteur d'ABS, en changeant le cardan aussi ^^
Je l'ai remis en place, avec un peu de glue, tout allait très bien et le voyant avait disparu. Tu es sûr de bien l'avoir remis en place ?
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par gaetan1208 le Mer 11 Déc - 17:34:02
Oui je lai remis en place mais le voyant ne s'est pas eteint.
Peut etre est-il trop ou pas assez enfoncé, car il n'y a plus de clip?
L'écartement y est peut-etre pour quelque chose ?
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par armanineo le Mer 11 Déc - 17:34:38
Essaye de le sortir et le remettre pour voir...
armanineo
Message par gaetan1208 le Mer 11 Déc - 18:29:24
Je viens de réparer le support en fer, et maintenant il ce clipse super bien.
Exactement comme de l'autre coté.
Mais le voyant reste toujours allumé :/
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par armanineo le Mer 11 Déc - 18:30:50
Ah...  No  Peut être que quelque chose s'est cassé...
armanineo
Message par gaetan1208 le Mer 11 Déc - 18:36:21
Au niveau du capteur ?
Ou peut-etre que le probleme viens d'ailleur mais bon, je n'y crois pas trop
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par armanineo le Mer 11 Déc - 18:39:10
Oui ça doit être le capteur qui est HS, je vois que ça vu que le voyant n'était pas allumé avant.
armanineo
Message par gaetan1208 le Mer 11 Déc - 18:48:17
Je crois que le capteur , lors du démontage du cardan, a été sorti sans faire axprés, avec une barre en fer.
Et il me semble que celle ci appuyée sur le cable de l'abs.
gaetan1208
Loisirs : mecanique
Message par armanineo le Mer 11 Déc - 21:15:45
Changes le alors, je vois que ça.
armanineo
Message par gaetan1208 le Sam 14 Déc - 15:31:23
Je vais le remplacer. Côté roue il est enlevé mais de l'autre côté je ne vois pas ou il va.
Auriez vous un schéma ou quoi?
gaetan1208
Loisirs : mecanique
