-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Petite question mécanique de néophyte
Petite question mécanique de néophyte  Empty Petite question mécanique de néophyte
Message par Souimanga Lun 5 Oct - 17:23:40
Salut à tous,
Je suis toujours content de trouver ce site dès que j'ai une question drunken
Voilà, sur ma ménage 2 1,5 dci 105cv de 2006, je trouve que le moteur commence à être un peu "mou", avec rarement des petits trous à l'accélération et l'embrayage aussi un peu long à embrayer justement pour la 1ere et 2nde...
Le problème vient p-e de la distribution que je dois faire en 2016 normalement, est-il possible d'estimer son usure ?
- Embrayage vieillit p-e aussi, comment estimer son usure ?
Merci d'avance drunken
Souimanga
Nombre de messages : 45
Loisirs : Sport
Petite question mécanique de néophyte  Empty Re: Petite question mécanique de néophyte
Message par Lucovitch Mar 6 Oct - 6:04:06
Salut Souimanga,
Il y a quelques temps, ma Mégane était un peu poussive au point que j'avais des doutes sur la présence d'un turbo.
Puis une panne moteur m'a contraint à remplacer un élément de la distribution qui justement envoie le gasoil vers les injecteurs. Un truc rond (comme un filtre à huile) duquel partent les canalisation vers les injecteurs. Depuis, Ma voiture a retrouvé une nouvelle jeuness avec, cette fois-ci, un turbo qui se fait sentir dans les accélérations.
Tes deux questions:
Estimer l'usure de la distribution: aucune idée
Estimer l'usure de l'embrayage: en roulant, si tu appuie légèrement sur la pédale d'embrayage et que tu sens celui-ci patiner, alors oui, il est temps de songer à le remplacer.
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 536
Message par fleche d'argent Mar 6 Oct - 8:25:35
pour tester ton embrayage, tu passes la 2, tu serres le frein à main et tu essaies de partir.
Si tu cale il est bon, si ça patine tu est bon pour prévoir son remplacement.
fleche d'argent
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par ttersu Mar 6 Oct - 11:48:47
Exclamation pour le test de la 2nde Wink
Message par Souimanga Mar 6 Oct - 15:08:46
ok merci à vous drunken je vais essayer ça rapidement !
Souimanga
Loisirs : Sport
