problème injection bizarre (scenic 2 2.0l DCI 150CV)
Salut a tous.
j'ai mon scenic 2 2.0l dci 150 CV de 2006 depuis peu de temps sans aucun souci (juin 2015), j'ai roulé avec en réserve pendant 1 jour 1/2, hier soir je refait le plein, et aujourd'hui en partant sur Hyères j'ai eu un message m'indiquant "injection a contrôler". La voiture fonctionnant tout a fait normalement je me suis pas trop inquiété. En voulant dépasser une voiture, le moteur s'est subitement coupé avec comme message "injection défaillante". J'ai réussi a me garer tant bien que mal et j'ai redémarrer la voiture quelques secondes après sans problèmes et avec aucun défaut de marquer sur l'ordi de bord. Je suis donc reparti, et 1/4 d'heure après en pleine accélération même problème (moteur se coupe avec le même
message.) Elle m'a fait le coup 4 fois. J'ai remarqué une légère perte de puissance, mais comme j'étais chargé je peux pas trop dire . J'ai fait demi tour avant d'attaquer l'autoroute par peur de tomber vraiment en panne au mauvais endroit, et sur le retour je n'ai eu ce problème qu'une seule fois. J'ai roulé plus d'1H sans aucun autre souci mais en accélérant pas trop au cas ou. J'ai constaté un très petit raté du moteur lorsque je lâchais l'accélérateur pour décélerer et que je remettais un peu les gaz juste après.
Je précise qu'a chaque fois que le moteur s’arrêtait je n'avais aucun problème pour redémarrer et rouler.
Si on pouvait me renseigner un minimum sur ce problème, ce serait cool.
Merci.
Merci.
zoltaro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Re: problème injection bizarre (scenic 2 2.0l DCI 150CV)
Salut !
J'ai eu le meme problème il y a peut au garage sur un espace. Meme moteur.
Capteur de rampe commune hs. 200e chez Renault.
Sa peut aussi venir de la valve de la rampe commune. Qui ne ce détaille pas.
Bon courage
Bon courage
Golfgtalex- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Sport
OK. et a part chez Renault, ou je peux trouver ce capteur en supposant que ce soit bien ça ?
Essaie en casse, Ebay etc...
C'est le capteur de pression en bout de rampe.
Je peut te fournir la référence si besoin.
Loisirs : Sport
oui je veux bien. ça facilitera les recherches.
Tu n'as plus la référence ? Peux tu juste me dire ou il se situe ce capteur sur le moteur ?
» scenic 2 Injection à contrôler
» Injection défaillante, scenic II
» "Injection à Vérifier" après réparations sur Scenic 1,9 Dci 2003
» Probleme Bizarre
» probleme sur un scenic 1.9 DCI de 2000
» Probleme Bizarre
