Probleme Bizarre
+6
Tigrooo
kain_bloodriver
sebyone
10 participants
Probleme Bizarre
Bonjour
Alors j'ai un petit souc i sur ma mégane . C'est un 1.9 dci .Alors c'est curieux car depuis un moment , la voiture se comporte comme si il lui manquait de l energie.
Les symptomes se passent toujours a l arret (feux rouge , bouchons,...) toujours moteur tournant.En fait les feux tremblent , la direction semble saccadé et des fois , tout s'éteint quand je tourne le volant , et revient immédiatement sa dure une demi second a peut pres.
Je pensais a la batterie , mais peut etre que l'un d'entre vous a une idée sur le probleme.
Merci par avance
Merci par avance
sebyone- Meganeux
- Nombre de messages : 105
Re: Probleme Bizarre
Manque d'energie, symptomes, bouchon, rouge.........
Elle est comme Lulu.....elle devient vieille....
Ouai je veux bien , mais bon...Les perfs de la voioiture son niquel pourtant mais on dirant que c'est vraiment une histoire de batterie ou un truc du genre...Ett puis un moteur a 78 000 km lol...
sebyone- Meganeux
je pencherais plutot pour un problème d'alternateur, ou de batterie en court circuit mais je pense que ca se sentirait au démarrage.
Alternateur...Mince sa coute cher ? c'est dur a changé ?
sebyone- Meganeux
en échange standard ca doit tourner aux alentours de 130€, c'est pas forcément compliqué a changer mais c'est pas non plus comme une lampe...
mais avant faut etre sur que ce soit ca.
ca le fait toujours ce problème ou c'est passager ?
ca peut aussi etre simplement le régulateur, la c'est une cinquantaine d'€.
Justement c est pas tout le temps...Et en fait la plupars du temps c'est quand je suis a l arret...é en fait quand j ai l autoradio allumé , des fois tout s éteint , kilometrage , tout ce remet a 0 . Donc je ne comprends pas trop...Et comme je disais l eclairage est tramblant et la direction ass. sacade... :s
sebyone- Meganeux
mais ca le fait toujours quand tu es au ralenti ou pas ?
le régime de ralenti n'a pas changé ?
en gros, quand tu es au ralenti avec les feux allumés, tu sens une baisse de tension. Maintenant, lorsque tu appuis sur ton bouton pour remonter ta vitre en position vitre fermé, observes tu une chute de tension sur tes feux et l'éclairage du compteur ?
J'ai eu ces symptomes juste avant que ma batterie me lache, environ 3 mois avant et je ressentai comme toi des trucs chelous dans le volant.
De quelle année est ton auto ? Pour voir de quand date ta batterie, généralement 4 ou 5 ans, on change, tu perds de l'ampérage
ah bon moi la mienne a presque 5 ans et pas de soucis de ce coté là.....mais j'ai prev de la changer preventivement quand meme en fin d'année.
vaut mieux prevenir, que guerir
Nombre de messages : 1107
Loisirs : Automobile et tir
Ben ecoute ouai jsen une baisse de peche un peu , par contre le regime ne change pas en tt cas jen e le sent pas...C'est peut etre du au fait que j'ai changé d ampoule xenon , lap uissance en watt est plus forte que celle d origine...C'est peut etre sa nan?
C'est une année 2003 fin 2003
sebyone- Meganeux
les garages ont un petit boitier qu'ils branchent sur la batterie et ils font un petit test, pour savoir si c'est ta batterie, ton régul ou ton alternateur
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
tien ca ressemble bcp aux symptomes que j'ai eu lorsque ma voiture est tombée en rade de batterie.
Direction aléatoirement assistée
tableau de bord qui devien fou (aiguilles qui fonctione plus...)
moteur qui broute...
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
Bonsoir a tous désolé j'étais un peu pris par les évenements , en fait j'ait resséré les ecrous de la batterie et tout remarche jusque la aucun probleme... :boulay
lol...Donc si sa reviens...Je vous tiens au jus
sebyone- Meganeux
Merci de nous avoir tenu au courant...
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
:corde: Chris
non tu es dur avec lui là!
» Bruit bizarre
» Bruit bizarre avant et problème ABS
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» problème injection bizarre (scenic 2 2.0l DCI 150CV)
» Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
