Aide montage phare xenon M2 phase 1
Bonjour a tous
J'ai trouvé sur leboncoin une megane 2 phase 1 avec les feux xenon monté d'origine.
J'aurais besoin d'aide pour savoir qu'elles pièces sont a récupéré pour avoir les feux xenon sur la mienne !
Pour commencer : les deux bloc optique + connectique, lave phare +bocale et pompe , correcteur d'assiette..
Y a t'il autre chose pour les branchement etc ?
PS: ma voiture est une mégane 2 phase 1 de 2004 luxe privilège
Yoann33140- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Loisirs : Voiture
Re: Aide montage phare xenon M2 phase 1
La connectique ??? Des feux ?Yoann33140 a écrit:Bonjour a tous
Le faisceau avant complet serait préférable.
Correcteur d'assiette AV et AR et donc le faisceau qui va bien aussi...
Faisceau avant c'est a dire ? Celui des feux ?
Pour le correcteur d'assiette je me demandé de où a où il va ?
Loisirs : Voiture
Oui, celui des feux, AB, pompes lave glace...... Qui part de l'UPC.Yoann33140 a écrit:Faisceau avant c'est a dire ? Celui des feux ?
Je passe relais à un spécialiste, il te répondra mieux que moi
Ok poir les feux avant cest un seul faisceaux ?
Loisirs : Voiture
Oui, il regroupe tout, klaxon y compris....Yoann33140 a écrit:Ok poir les feux avant cest un seul faisceaux ?
Il ny a pas de fusible a rajouter dans le compartiment moteur ?
Loisirs : Voiture
bon ,
ce matin j'ai récupéré les optiques , le faisceau face avant , les gicleurs et le bocal avec ses pompes !
c'était galère .... en plus sous la pluie ...
j'ai les pâtes de fixation des optiques a réparer car le mec en voulant m'aider a démonter, il a péter la pâtes supérieur des optiques ..
Loisirs : Voiture
Salut, c'est moi le spécialiste en question dsl du retard.
Alors déjà si tu veut que le système correction d’assiette fonctionne il faut toucher au niveau des calculateur de la voiture, donc c'est pas évident. Moi même je ne sais pas le faire(faut que je m'y remette).
Sinon tu dois aussi récupéré le capteur de hauteur av et arrière qui sont au niveau de la roue avant conducteur et l'autre à l'arrière du même coté.
Pour le faisceaux avant du capteur tu remonte il sera brancher sur la grosse cosse blanche.
Pour le faisceaux arrière il est brancher sous l'assise arrière passager dans la trappe à carburant ( sous le gros cache rond noir) la fiche et verte qui va jusque la roue arrière conducteur.
Tu dois aussi récupérer la platine de réglage de feux qui est dans l'habitacle au niveau du bouton de régulateur de vitesse.
Voilà
Voilà
majinmac- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1222
Bonjour, merci pout ton aide 😁
Beh je dois revoir le mec dans la semaine pour le reste des pieces.
Pour le branchement du correcteur ca va etre chaud ?
Loisirs : Voiture
Oui, beaucoup plus que sur ph II, mais le pire c'est que tu es obligé d'avoir le correcteur car sinon les feux vont rester en bas au démarrage....
Majinmac ?? Si il monte un correcteur seconde monte comme moi, ça résout le pb ou pas ??
obywan28 a écrit:Oui, beaucoup plus que sur ph II, mais le pire c'est que tu es obligé d'avoir le correcteur car sinon les feux vont rester en bas au démarrage....
bha en fait je ne sais pas comment sont les moteur des xenons ph1, si il peut remettre ses moteur d'origine sur les feux xenon, effectivement ça pourras le faire
Après chaud je ne pense pas, j'ai appris ici que y a tjr des solutions
Je suis chez renault . Il me dise que même les correcteur montés il faut les programmer mais que cest imspossible !!!
Loisirs : Voiture
Je demande par où passe le faisceau du capteur avant et où est il brancher ?
Loisirs : Voiture
bonjour a tous ,
J'ai regardé sous ma trappe a essence et j'ai bien une prise verte en attente .
Maintenant je sais pas si le précablage avant ...
Loisirs : Voiture
Up !!
Bon sayer depuis le temps, je vais me lancer dans la semaine a monté mais feux xénon !
Je me pose encore la question si ma boite a fusible compartiment moteur accepte ou pas les feux xénon...
( je suis précâblé a l'arrière au niveau de la trappe a essence pour recevoir la capteur arrière , bonne nouvelle ?)
J'ai réussi a avoir le schéma et les références des correcteurs et faisceaux par renault, le seul pb , c'est que le correcteur avant ou se branche t-il sur la boite a fusible ??
Loisirs : Voiture
Bonsoir,
Petit test cet aprem des phares xénon, avant de commander les correcteur d'assiette !
Bon beh ils marchent niquels (ouuuf soulagement ^^), mais un petit truc ma titillé mon attention sur le faisceau avant que j'ai récupéré sur l'autre véhicule équipé des phares au xénon.
j'ai pu remarquer que ma prise blanche compartiment moteur au niveau des fusibles, n’avait pas les 2 cosses qui permet le fonctionnement de la seconde pompe pour les laves phares ...
Je sais qui il y a des tuto pour le branchements a l'UCH mais sa me tente pas trop, d'avoir 2 fils qui se balade, enfin qui n'est pas d'origine ...
Donc je me demandé si il y possible de relier cette deuxième pompe sur les fils de la première sans risque de surtension et sans le risque que cela prenne feu au niveau des fusibles au compartiment moteur !
J'ai besoin de vos avis ???
Cordialement
Cordialement
Loisirs : Voiture
» Montage xénon ORIGINE sur megane 2 phase 2
» ballast phare xenon phase 2
» Souci avec phare au xenon phase 2
» Problème phare xenon megane 2 phase 2
