plaquettes ferin avec ou sans temoins usure
Bonjour
J'ai une Mégane mais aussi une Clio Campus 1.5 DCI de 2009. Je voudrais commander les plaquettes freins pour la Clio mais je n'arrive pas à voir si elles ont ou non un témoin usure. J'ai bine repéré une espèce de gros fil mais à l'arrière du moyeu et qui ne semble pas relié directement aux plaquettes. Est ce le fil d'usure ou autre chose (quoi) ce que je pense plutôt.
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: plaquettes ferin avec ou sans temoins usure
Le fil du témoin va en effet se brancher sur les plaquettes (petit fil).
Tu devrais trouver un connecteur a environ 10 ou 15 cm des plaquettes.
Le seul autre fil que tu trouveras, c'est celui du capteur d'abs, mais qui est plus gros.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» 2 L dci 150 cv avec ou sans FAP
» photo de ma megane avec le kit esquiss auto
» airbag avec ou sans regulateur
» Help,filtre a gazoil avec ou sans detection d'eau sur 1.5 DCI?
» avec appuie tete renault sport ou sans
