-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
plaquettes ferin avec ou sans temoins usure
plaquettes ferin avec ou sans temoins usure Empty plaquettes ferin avec ou sans temoins usure
Message par pat383 Dim 19 Juil - 8:53:34
Bonjour
J'ai une Mégane mais aussi une Clio Campus 1.5 DCI de 2009. Je voudrais commander les plaquettes freins pour la Clio mais je n'arrive pas à voir si elles ont ou non un témoin usure. J'ai bine repéré une espèce de gros fil mais à l'arrière du moyeu et qui ne semble pas relié directement aux plaquettes. Est ce le fil d'usure ou autre chose (quoi) ce que je pense plutôt.
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
plaquettes ferin avec ou sans temoins usure Empty Re: plaquettes ferin avec ou sans temoins usure
Message par Steph 26 Ven 24 Juil - 9:50:20
Le fil du témoin va en effet se brancher sur les plaquettes (petit fil).
Tu devrais trouver un connecteur a environ 10 ou 15 cm des plaquettes.
Le seul autre fil que tu trouveras, c'est celui du capteur d'abs, mais qui est plus gros.
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
