Problème lève vitre megane 2 encore
Je poste pour la première fois ,j'ai regarder les autres postes sur se sujet mais pas de réponse à mon problème .
J'ai une megane 2 1,5 dci de 2004 en 3 portes.
Ma vitre côté passager ne descend pas et ne monte pas non plus.
Quand j'appuie sur le bouton côté passager pour monter la vitre j'entends le moteur mais rien quand j'essaie de la faire descendre et rien du tout si j'essaie coter conducteur que se sois pour monter ou descendre.
J'ai tester le moteur il fonctionne ,les fiche n'ont pas d'humidité ou autres pas de câble coupé côté passager.
Je désespère de trouver cette panne qui fait tant de tors à pas mal d'acquéreur de Renault megane .
Quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît
Tiffanypereira- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : Mécanique
Re: Problème lève vitre megane 2 encore
Salut, démonte le connecteur du TEMIC et resserre les cosses.
ttersu- Addict FM²
Je n'es pas temic sur mon moteur lève vitre
Loisirs : Mécanique
Malgré avoir lu plusieurs fois ton post, je ne comprends pas trop .
Tu dis que quand tu appuie sur l'interrupteur tu entends ton moteur = c'est a dire ? tu l'entends forcer, tourner (comme si il fonctionnait dans le vide), ou cliqueter comme pour un relais.
Tu dis avoir branché le moteur de la vitre en direct = rassures moi, dans ce cas la vitre est descendu et remonté, c'est bien ça ?
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Je l'ai tester séparément de la fenêtre sur une batterie.
Quand j'appuie oui j'entends le relais, mais j'ai l'impression que quelques chose bloqué entre le bouton et le moteur.
Loisirs : Mécanique
salut as tu essayer de changer le bouton de lève vitre , j'ai déjà rencontrer ce problème sur une clio 2 le bouton m’était en défaut et impossible de faire fonctionner la vitre , si tu connait quelqu'un qui a une megane essayer d’échanger vos commande que se soit passager ou conducteur . bonne chance
maxou10- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
» Probleme leve vitre
» Panne lève vitres électrique
» probleme de lève vitre Av G + Ar G
» Problème de lève-vitre
» leve vitre probleme
