Probleme leve vitre
Probleme leve vitre
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum ( oui oui je me suis présenté ).
J'ai un problème sur ma mégane 2 phase 1 5portes de 2003 : je n'arrive plus à remonter la vitre coté conducteur avec l'interupteur (j'y arrive quand meme avec le double click sinon sa serait plus embetant ^^) (toutes les autres vitres fonctionnent parfaitement meme l'impulsion).
En fait quand je tire l'interrupteur ( à fond) , la vitre descends, quand je le tire un peu il se passe rien, et il fonctionne normalement quand je le pousse.
J'ai donc commencé par démonté les interrupteur en suivant un tuto sur forum auto, j'ai pu en déduire que sa venait pas d'eux : j'ai fais contact avec un fil à la place de l'interrupteur et sa ne marchait pas.
J'ai donc acheté des tournevis torx et j' ai démonté le panneau de porte. Mais je n'ai rien vu de spécial a part la mousse et le scotch des fils un peu abimé par endroit et un tout petit peu de rouille superficielle sur le module confort a coté du moteur. j'ai aussi débranché la prise de la charnière de la porte mais rien d'anormal non plus.
Je pense donc qu'il y a un faux contact quelque part dans le faisceau de porte.
J'ai lu que si j'allait chez renault ils allaient me changer tout le système et sa allait etre largement au dessus de mes moyens.
J'aimerais donc savoir si vous avez des idées pour m'aider à résoudre mon problème ?
merci d'avance en tout cas.
darkvlador- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Loisirs : Ski, VTT
Re: Probleme leve vitre
tu as quoi comme megane ? authentique ? confort?
kefratbc- Super posteur
darkvlador a écrit:Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum ( oui oui je me suis présenté ).
, un qui suit, ça fait plaisir
Bon, si tu penses à un soucis de câble, je te conseil de tester le faisceau avec un multimètres, notamment le fil incriminé.
Du connecteur de portière à interrupteur
kefratbc a écrit:tu as quoi comme megane ? authentique ? confort?
mdrrrr xD ben oui quand meme en plus oby tu mavais meme pas repondu la derniere fois
ahah oui j'avais pas pensé à tester le faisceau ! mais par contre j'ai l'impression que sa va pas etre aussi simple vu que je ne retrouve pas les memes fils sur la prise charniere que vers les interrupteurs : il y en a des plus gros qui regroupent plusieurs fils je pense. mais bon je vai esssayer quand meme.
Merci de vos réponses en tout cas.
Loisirs : Ski, VTT
bon j'ai testé les fils et effectivement y'en a un sur les deux qui controlent la vitre avant gauche qui doit etre foutu car le multimetre réagissait beaucoup moins sur un des deux fils. Par contre ce coup là j'ai un sérieux probleme car la vitre ne remonte plus avec le double clique de la télécommande. Je suis donc coincé avec la vitre baissé. Je vai essayer de faire contact sur le connecteur du moteur du leve vitre mais je sais pas trop a quoi correspondent les fils : 3 petits et 2 gros -> surement pour l'alimentation electrique.
Loisirs : Ski, VTT
