carte ou lecteur hs
carte ou lecteur hs
Bonjour à tous
Je souhaite savoir, si un changement "de rétroviseur passager" ou "mécanisme de remonte vitre" ou un "problème de fusible" peut entrainer une panne au niveau du lecteur de carte de démarrage ?
J'ai changé les piles des 2 cartes, elles ont fonctionné 15 jours puis naze. "carte non détecté" .
marie 24- Pti'Nouveau
Loisirs : 0
re hs carte
Re : un mécanisme de remonte vitre endommagée peut -il entrainer ce type de panne ?
Ma Mégane a une fermeture et un remonte vitre automatique...
Loisirs : 0
Re: carte ou lecteur hs
Sur le forum, quelqu'un avait donné l'adresse d'une entreprise qui répare les cartes de démarrage.
Ce quelqu'un pourrait-il nous la re-communiquer ?
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Tu as la fonction main libre ou pas a tes cartes ??
Et quand tu les mets dans le lecteur, ta mégane démarre, ou pas ??
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Problème carte ou lecteur de carte
» lecteur de carte
» Changement lecteur carte
» Carte main libre = carte simple ?
» Remplacement du lecteur de carte sur M2 phase 1
» lecteur de carte
