-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120)
Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120) Empty Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120)
Message par Neosnake Dim 15 Juil - 6:51:50
Bonjour à tous, depuis que j'ai fais passé mon cable d'ampli dans ma Mégane II 1.9 dci 120 ch de 2003, je ressens une espèce de vibration dans les pédales et en particulier dans celle d'acceleration.
Cette vibration est ressentie au alentours de 2000 tr/min et c'est assez désagréable donc si vous avez une idée...
Pour faire passer mon cable je précise que j'ai du démonter la batterie, le calculateur, et la boite à air.
Merci pour vos réponses.
Neosnake
Nombre de messages : 171
Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120) Empty Re: Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120)
Message par Neosnake Dim 15 Juil - 15:15:36
personne pour m'aider ?
Neosnake
Message par DAVID57 Dim 15 Juil - 18:17:53
désolé connait pas de solution pour ton pb
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par Neosnake Mar 17 Juil - 3:43:32
personne ?
Sa vibre pas au point mort, c'est seulement quand je roule, que ce soit a chaud ou a froid. Je sais pas ce que j'ai pu faire qui a tout peté encore...
Neosnake
Message par supanounours Mar 17 Juil - 8:52:06
salut
tu est certain de bien avoir tout refixer moi j'aurai pensais au boitier filtre a air mal fixer et qui creer des turbulences
un seul conseil redemonte et remonte en verifiant chaque etape Vibrations pédalier a 2000 tr/min (1.9 dci 120) 905552
supanounours
Nombre de messages : 22
Loisirs : informatique et autres
Message par Neosnake Mar 17 Juil - 12:14:34
le gros boitier noir la avec le debimetre dessus ? Ba je vais reessayer encore une fois mais comment il est encastré d'origine ? paske je pense l'avoir bien mis quand même..., si qq'un peut prendre des photos sa serait sympa, merci
Neosnake
Message par moxsard Mar 17 Juil - 12:33:12
J'ai déjà entendu parler de ce genre de problème sur le forum mais je n'arrive pas à remettre la main sur le sujet .....albino .
Il me semble qu'il sagissait d'un problème de remontage suite à une manip.
moxsard
moxsard
Nombre de messages : 125
