montage feux de jours et feux antibrouillard sur auto non équipée
bonsoir à tous
depuis peu nous avons acquis un scenic 3, il n'est pas equipés de feux de jours ni d'antibrouillards
ma femme souhaitant avoir des antibrouillards j'ai décidé de monter aussi des feux de jours (un seul démontage de parechoc)
j'ai parcouru les forums dedié au scenic mais ils ne sont pas aussi balaises qu'obywan
et oui ayant eu moi aussi une megane 2, j'ai eu un flash et j'ai pensé forum megane 2 et aussi 3 (le scenic étant le petit frère de la megane 3)
tout ça pour dire dans les prochains jours le parechoc du scenic va être démonté et les feux posés par moi
et que si entre temps vous ou oby ont une idée pour les faire fonctionner je suis preneur (j'ai quand meme etudié la question mais un autre avis serait le bien venu)
un grand merci par avance !!!
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
ttersu- Addict FM²
Re: montage feux de jours et feux antibrouillard sur auto non équipée
Ma M² n'avait pas d'AB non plus, Authentique ph II oblige....
J'ai dans les premiers temps, trouvé sur LBC, un kit AB seconde monte: Les deux AB, un relais, un inter et le faisceau adéquat....., c'était pas mal mais rien au commodo, l'inter étant placé sous le volant à gauche...
Quand j'ai changé le commutateur sous volant pour le montage du RV/LV, j'en ai profité pour en prendre un avec l'option AB AV intégré, j'avais avant fait activé la commande des AB via la valise pour être sûr que ce soit faisable...
Motif du montage précèdent pour un branchement direct sur l'UPC et hop, les AB comme d'origine....
Tout ça pour dire que c'est surement faisable sur le Scenic³, le plus difficile étant de trouver quel branchement faire, car le reste c'est de la rigolade comparé à de la seconde monte où il faut revenir vers l'habitacle avec le faisceau, faudrait bien sûr changer le commodo.... et activé la fonction...
Pour les daylight, tu veux de l'origine ou un produit genre Philips ??
ttersu a écrit: sur FM²!
obywan28 a écrit:ttersu a écrit: sur FM²!
ce matin démontage du parechoc et pose des antibrouillards et feux de jour avec le faisceau qui va bien (j'ai acheté le tout sur lbc et ebay)
a ma tres grande surprise en remontant le tout il y a une prise sur la voiture qui correspond pile poil a celle de mon faisceau (bon coté détrompeur , pas de risque de ce tromper
j'appelle la concession (je donne mon numéro de châssis)
reponse : pas de préequipement prévu sur cette auto
et pourtant j'ai bien cette prise !!!!
mystere !!!!!
pour le branchement (celui auquel j'ai pensé) on trouve maintenant des boitiers
avec telecommande et relais intégré conçu spécifiquement pour l'allumage de feux
donc je pense utiliser ce système
et c'est promis je vais faire des photos pour illustrer tout ça
deuxième avis auprès d'une autre concession
d'apres le vendeur d'accessoires du 17, "sur les véhicules récents scenic 3, clio 4, etc … plus de montage d'option (style antibrouillard ou feux de jour si le véhicule n'est pas livré avec) possible
ils peuvent encore monter ce qui n'est pas géré electroniquement "
mouais je reste pas convaincu
Après on s'en fout, tu es là depuis assez longtemps pour savoir que même si c'est pas prévu sur la M².....
c'est faisable..... à voir sur la ³.....
Si eux peuvent le faire, on peut le faire aussi donc
Faudrait que tu te rapproches de quelqu'un qui a la valise pour checker l'UCH... Voir si en activant l'option ton faisceau devient actif...
Pour les daylight, beaucoup se vendent avec le boitier intégré, il suffit de brancher un +APC, la masse et le 3eme câble sur les feux de position par exemple...
100% de ton avis et si je les ai mis c'est bien dans le but de les faire fonctionner !!!!
mais ce que je vais faire c'est un branchement classique mais avec une touche de modernité
(circuit indépendant de celui du scenic avec protection en cas de soucis)
pou le fonctionnement des daylights as tu une photo du boitier dont tu parle ?
merci Oby
ps : tu est quand meme le seul qui propose une solution a chaque soucis :cheers:
on ne trouve pas ça sur les autres forums (forum scenic ou forum renault)
merci Oby
Je sais que le forum M³ n'est pas très actif, mais "planète Renault" par exemple y a des bons quand même non ??
"Chaque souci" je sais pas, y a quand même pas mal de truc où je cale ....
Non, pas de photo sous la mains mais te suffit de googler "daylight Philips" ça devrait le faire....
on va dire alors que le sujet ne passionnait pas beaucoup de monde….
quoiqu'il en soit ce que j'aime retrouver sur un forum c'est des solutions a des petits tracas ponctuels, pouvoir échanger des avis , des solutions…
je retrouve tous cela avec FM2 et ça c'est top, le tout dans un bon état d'esprit
j'ai faillis avoir une attaque aujourd'hui
la moitié du scenic massacrée sur un parking
- Fichiers joints
Oh piff de retour !!
ah oui bien massacré même
MéganeRSeb- Moderateur FM²
piff a écrit:j'ai faillis avoir une attaque aujourd'hui
Pas de "petit mot" sous l'essuie glace je suppose !?
et oui c'est moiMéganeRSeb a écrit:Oh piff de retour !!
dis donc belle auto
et tu est devenu modo:cheers:
ce n'est plus à la mode c'est chose là (dixit le gendarme qui a pris la plainte )obywan28 a écrit:piff a écrit:j'ai faillis avoir une attaque aujourd'hui
mais j'ai des soupçons sur un camion garé a coté quand j'ai quitté le parking
pour faire rapide j'étais garé entre ce camion et ma femme, j'ai du partir plutôt car junior avait faim ( je suis papa depuis 9 mois), et quand ma femme est sortie pour prendre sa voiture plus de camion mais le résultat que vous avez vu en photo
Ps: contant de vous revoir les gars
Piff a écrit:je suis papa depuis 9 mois
non pas uniquement quand j'ai un soucisobywan28 a écrit:encore un qui vient que quand il a un problème !!!!!!piff a écrit:
mais il me fallait une renault digne de réapparaître sur le fofo
un scenic 3 a des arguments de poids
merci oby
bonsoir,
je recherche activement un + apres contact sous le capot de notre scenic
et rien
pouvez m'aider ?
les feux sont installés, le module drl aussi mais il me faut ce + apc ….
et rien
pouvez m'aider ?
bonsoir,
tous mes problèmes de branchement résolus
grâce au fofo
nikel;)
grâce au fofo
nikel;)
ttersu- Addict FM²
en effet j'ai trouvé toutes les infos
bonsoir a tous je fait un petit tour et puis je repart lol
fabimo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : informattique
» Ajout des AntiBrouillard sur Megane non équipée
» Allumage des feux auto HS essui glace auto Hors service....
» Equiper des feux xénon phase 1 sur une megane non equipée ?
» montage antibrouillard avant
» antibrouillard>>feux de route
