antibrouillard>>feux de route
lemassonseb
Bonsoir, alors voila ce soir je me suis mis a penser, et j'ai réfléchis a quelque chose! (et ce qui est sortie de ma tête m'étonne je me voyais pas penser a une tel chose!! et le crée dans mes pensé)
Alors voila, j'ai penser a branché mes antibrouillard pour qu'il s'allume en même temps que mes feux de route, mais quand je titille le commodo des antibrouillard, les feux de route doivent pas s’illumine. jusque la vous me suivez??
Alors voila je me suis dit, si on le fait a la gros porc, on branche chaque AB sur chaque FdR, mais sa posait problème. Déjà c'était pas au top de la sécurité électrique, puis quand j'allais mettre les AB ben les FdR allait s'allumé.
Puis j'ai pensé a un vieux truc qu'on m'avais appris en cours de techno: LA LED DE REDRESSEMENT, type: http://cgi.ebay.fr/10-Diodes-1N4007-redressement-puissance-diode-1-N-4007-/290398719006
Donc voila normalement si on branche cette led, dans le bon sens, le courant passe des FdR au AB, mais pas des AB au FdR! Jusque la ca va?
Donc maintenant pour faire un branchement propre, il faudrait pique le fil avec la diode, sur la sortie excité du relais des FdR, jusqu'à l'entrée excitation du relais des AB. Pour que une fois les FdR allumé, sa colle le relais des AB mais que le relais des FdR ne colle pas une fois les AB allumé!
Alors après avoir lu tout sa, je demande au connaisseur en UCH, relais, et diode de redressement si mon branchement pourrait fonctionné, ou si il manque quelque chose, ou si j'ai fait une erreur quelque part?
Merci d'avance
Merci d'avance
Nombre de messages : 1364
Loisirs : l'automobile
Re: antibrouillard>>feux de route
heu je suis pas bien l interet de ton montage ... tes AB tu peu les allumer des que tu est en veilleuse sans allumer les feux de routes ..
en gros tu veu transformer tes AB en longues portés donc ... pour ca je te consiel d aller fair un tours sur les sites tels ebay ou tu peu trouver direct des AB a diodes qui font feu diurne et AB en meme temps ..
au lieu de te servire de la fonction feux diurne en tant que tel dans ce cas la tu peu te repiquer sur l alimentation de tes feux de route pour qu ils sallument en meme temps ...
l aventage de ce type d AB c ets qu ils sont a la fois equipé de diodes pour l eclairage diurne et d une lentille au centre pour les AB ...
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
Moi ce qui m'interresse c'est que les AB s'allume en meme temps que les feux de route mais qu'il me serve quand meme d'AB.
Avec mon explication le prix total est de 10cts le prix de la diode de redressement (qui sert a laisser passé le courant dans un sens mais pas dans l'autre, c'est sa la led don je parle).
Donc en gros je veux les conserve en AB je ne veux pas de feux diurne et je voulais surtout savoir si mon explication de branchement était correct!!
Donc ta reponse correspond pas a ma question tu comprend?
lol oui j ai compris ..
pour ton montage je pensais plus a un relais qu a une diode de redressement ..
ben oui mais sa la diode de redressement quand je vais allumé les AB les FdR vont s'allumé CQFD puisuqe je vais brancher le relais des ab sur le relais des FdR je voulais juste savoir si sa craint de brancher les deux relais comme sa même si il y a la led de redressement!!
Sauf que quand il y a du brouillard, si tu te mets en feux de route, bah tu vois plus rien, à part un gros mur blanc
Oui sauf que comme je veux faire si il y a du brouillard je met juste les feux de brouillard Sa allume pas les feux de route
Non mais t'est juste un fainiant du commodo
Tu veut que tout s'allume quand tu met les plein phares genre pour l'usage en campagne , pour pas avoir a allumer les AB , c'est pas le mouvement qui va te tuer franck
arshavin38- Addict FM²
Ils sont idiots ou quoi ?
Tu ne demandes pas si c'est bien ou pas, comme deposer du 18 au lieu du 17 pouces... Mais comment on fait.
Donc oui, çà fonctionne très bien avec une diode je l'ai déjà fait sur mon scooter, pour allumer en même temps le feu de code en même temps que le feu de route.
Et c'est une excellente idée tout à fait légale en plus.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Merci guile franchement je commençais a me lasser de leur réponse. Merci pour la tienne!!! C'est parfait. Puis c'est pas pars flemme du commodo mais pour être sur de pas les oublier surtout
Guile a écrit:Ils sont idiots ou quoi ?
Tu t'est pris pour qui la pour nous juger ?
Désolé d'étre intéressé par le sujet par curiosité alors que l'on a pas de connaissance en electronique ...
Je savait pas que poster sur le sujet était reservé au expert
Pardonner mon ignorance maitre mais je me demander l'intérét de la chose malgré que je n'y connais pas en relais ou resistance
En tout cas guile , perso l'idiot il t'emmerde
arshavin38 a écrit:Guile a écrit:Ils sont idiots ou quoi ?
ça part vite fait en couille, pour pas grand chose ici
charly56- Addict FM²
