Conso Huile excessive et perte de puissance
Bonjour, comme stipulé dans le titre j'ai du rajouter 2L Huile Moteur entre Deux Vidanges pour que cela soit entre Mini et Maxi!!!
Symptômes
- Grosse perte de puissance
- Vibrations importantes au niveau du tableau de bord en effleurant l’accélérateur (entre 800 et 1100 tours) puis disparait avec les tours
Conséquences
- surconsommation de fuel de l'ordre 5.1 / 100 sur autoroute sachant que je fait 100 Km A/R sur autoroute pour travailler
- présence huile sur carter moteur, sur ancienne vis de vidange changé depuis), sur durite intercooler!!!
Actions
- J'ai fait vérifier le turbo par un professionnel ainsi qu'un nettoyage de ce dernier: il fonctionne à merveille (joli sifflement et absence jeu dans l'axe)
- Vérification débitmètre: Ok
- J'ai nettoyer le catalyseur sans le vider bien sur
- j'avais trouvé de l'huile en quantité entre le cache soupapes et l’échangeur Air - Air ainsi qu'autour de la durite Intercooler en haut au niveau de l'échangeur ainsi qu'en bas au niveau de l'intercooler
- nettoyage en profondeur de la zone avec de l'essence et refait la jointure du cache avec du silicone "Reinz" et depuis plus de fuite à ce niveau là.
- changé vis de vidange car pas de vis relativement foiré
- Débranché la durite Intercooler en bas et accélérations jusqu'à 3500 - 4000 Tours pour chassé l'huile
Voila, à noter que la seule et unique chose qui m'a permet de retrouver du couple quasi instantanément c'est justement la dernière action faite au niveau de la durite Intercooler, ce fut tellement magique que j'ai senti comme la pédale d’accélérateur pleine d'air et pleine de pression ...
Questions
Qu'est ce qui peut ramener de l'huile à ces endroit?
Qu'est ce qui peut causer cette perte de pression très remarquable
qu'est ce qui peut causer l'augmentation de la consommation?
Ps. Aucun defaut sur OdB ou sur CanClip
Merci beaucoup pour votre aide
safarifly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : voyage sport musique auto
Re: Conso Huile excessive et perte de puissance
Pitié une réponse
hem...
joint de culasse...
Joint de couvre-culasse...
Durite intercooler poreuse...
reniflards bouchés...(ma préférence)
joint de culasse...
ttersu- Addict FM²
Bonjour, merci pour la réponse. Cet aprem j.ai nettoyé l'intercooler... Inimaginable la quantitè d'huile dedans.. Un ami a pensé pour joint culasse + segments de soupapes. qu'en pense tu?
c'est bien possible. Commence toute fois à faire le tour des reniflards. Si l'un d'entre eux est bouché, tu peux avoir des débordements.
Cependant, et au vu de la conso, les joints de queue de soupapes ne sont pas à exclure, quoique tu aurais une légère fumée bleue à l'échappement.
ttersu- Addict FM²
humm reniflard à exclure, directement après le nettoyage de l'intercooler et au branchement de celui ci, et lors d'une accélération test, le reniflard à la sortie de l'intercooler, gonflait très bien... ce qui explique qu'il y a bien de l'air et de la pression qui entre dans le moteur.
vous me corrigerez si je me trompe mais lors de l’essai sur route, bah rien, pas de punch...
je vous joint des photos de l'intercooler juste avant le nettoyage
Salam ami
je pense aussi à un joint de culasse
Touareg13- Pilote confirmé
Très belle voiture Touareg13
» Enorme fumé blanche, perte de puissance, perte huile..
» consommation excessive huile sur megane 2 1.5 dci 105cv
» conso huile
» [MEG 3] Conso huile anormale ?
» [MEGANE 2 1.9dCi 120] GROOSSE conso d'huile. Heeelp !
» conso huile
