Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
relais leve-vitres
relais leve-vitres Empty relais leve-vitres
Message par champboisnel Dim 8 Mar - 18:53:31
Bonjour, je suis en panne de leve vitres passager depuis un moment et pense avoir fait le tour (megane 1.5 dci 2007 ).  Une chose m'interroge quand même : existe t-il un relais de commande de leve vitres et ou est-il placé ?
Merci d'avance
champboisnel
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 0
Loisirs : Vélo, moto , mecanique, bricolage
relais leve-vitres Empty Re: relais leve-vitres
Message par ttersu Dim 8 Mar - 21:25:59
Salut, regarde directement sur le moteur de lève vitre, il y a un petit boitier électronique qui s'appelle le boitier TEMIC. à 99% c'est lui le fautif. Débranche le connecteur moteur, et nettoie-le Wink
Message par champboisnel Lun 9 Mar - 13:10:41
Bonjour, déja fait j'ai même changé le temic, demonté et nettoyé les interrupteurs de commande conducteur et passager, la prise de portière aussi. Si je teste le moteur en direct batterie il monte et descend correctement. J'ai l'impression de n'avoir aucune tension qui arrive au temic, je n'ai plus la lumière sur le bouton passager. C'est pour cela que je me demandais s'il n'existait pas de relais de commande vitre electrique passager. Il faut que je trouve les schémas électriques et faire du fil par fil.
Si quelqu'un a des pistes !!  Merci d'avance.
champboisnel
Message par Littlegr3gs Lun 9 Mar - 13:57:49
Je vai peut etre dire une betise mais tu as regardé le fusible quant meme ?  Laughing
Par elimination, si ton fusible est ok, regarde si le jus arrive avant l'interrupteur .
Moi non plus la lumiere de l'inter ne marchais plus mais l'ampoule etait tout simplement grillé...et j'ai démonter entierement l'inter', nettoyer les lamelles qui font contact, mis de la bombe pour contact electronique sur les lamelles et dans le Temic !
Ca a marcher pour moi
Nombre de messages : 250
Loisirs : Sono, Mix vinyl
Message par Touareg13 Lun 9 Mar - 17:29:53
Il n'y a parait il pas de relais de cde de vitre sur megane
si tu as verifié, fusible, alimentation moteur, remplacé le boitier temic, à mon avis, il ne reste plus que la platine ouverture vitres à changer..meme si tu l'as demontée et nettoyée... il est possible qu'un des connecteurs ci contre,soit défectueux, photo 1 ou bien ,(ce à quoi je pense), un bouton à impulsion photo 2
relais leve-vitres Sans-t10relais leve-vitres Sans-t12
bref, à ta place, je changerais cette platine, on en trouve des tonnes sur le bc Wink et pas très cheres!!!
