relais leve-vitres
relais leve-vitres
Bonjour, je suis en panne de leve vitres passager depuis un moment et pense avoir fait le tour (megane 1.5 dci 2007 ). Une chose m'interroge quand même : existe t-il un relais de commande de leve vitres et ou est-il placé ?
Merci d'avance
Merci d'avance
champboisnel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Nb de points restant : 0
Loisirs : Vélo, moto , mecanique, bricolage
Re: relais leve-vitres
Salut, regarde directement sur le moteur de lève vitre, il y a un petit boitier électronique qui s'appelle le boitier TEMIC. à 99% c'est lui le fautif. Débranche le connecteur moteur, et nettoie-le
ttersu- Addict FM²
Bonjour, déja fait j'ai même changé le temic, demonté et nettoyé les interrupteurs de commande conducteur et passager, la prise de portière aussi. Si je teste le moteur en direct batterie il monte et descend correctement. J'ai l'impression de n'avoir aucune tension qui arrive au temic, je n'ai plus la lumière sur le bouton passager. C'est pour cela que je me demandais s'il n'existait pas de relais de commande vitre electrique passager. Il faut que je trouve les schémas électriques et faire du fil par fil.
Si quelqu'un a des pistes !! Merci d'avance.
Je vai peut etre dire une betise mais tu as regardé le fusible quant meme ?
Par elimination, si ton fusible est ok, regarde si le jus arrive avant l'interrupteur .
Moi non plus la lumiere de l'inter ne marchais plus mais l'ampoule etait tout simplement grillé...et j'ai démonter entierement l'inter', nettoyer les lamelles qui font contact, mis de la bombe pour contact electronique sur les lamelles et dans le Temic !
Ca a marcher pour moi
Littlegr3gs- Meganeux
Nombre de messages : 250
Loisirs : Sono, Mix vinyl
Il n'y a parait il pas de relais de cde de vitre sur megane
si tu as verifié, fusible, alimentation moteur, remplacé le boitier temic, à mon avis, il ne reste plus que la platine ouverture vitres à changer..meme si tu l'as demontée et nettoyée... il est possible qu'un des connecteurs ci contre,soit défectueux, photo 1 ou bien ,(ce à quoi je pense), un bouton à impulsion photo 2
bref, à ta place, je changerais cette platine, on en trouve des tonnes sur le bc et pas très cheres!!!
Touareg13- Pilote confirmé
» Recherche les relais de lève vitre sur ma Mégane II...
» Problème lève vitres
» problème avec éclairage boutons lève-vitres et rétros
» Pb faisceau lève vitres électrique
» Montage leve vitres arriere
