Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Configuration des capteurs de pressions
Configuration des capteurs de pressions Empty Configuration des capteurs de pressions
Message par oleane Lun 29 Déc - 11:43:27
Bonjour à tous !
J'ai installé les capteurs de pressions sur ma Mégane, noté les numéros d'ID de chaque roues, mais pour que cela fonctionne, il faut activer l'option et enregistrer les 4 ID des capteurs. Je suppose que cela s'effectue avec le CLIP.
Y a t-il quelqu'un (prêt de Nancy) qui pourrait me faire ça ? (car je n'ai pas la CLIP)
Merci drunken
oleane
oleane
Nombre de messages : 98
https://megane2.superforum.fr/t20035-ma-megane-ii-dynamique
Configuration des capteurs de pressions Empty Re: Configuration des capteurs de pressions
Message par bricow77 Lun 2 Mar - 22:04:16
Attention sur M2, les numéros de valves ne se saisissent pas manuellement. Il faut réveiller la valve avec un excitateur de valves.
Nombre de messages : 972
Message par ttersu Lun 2 Mar - 22:08:50
euh...c'est un mec qui lui titille la soupape? Surprised
Message par bricow77 Lun 2 Mar - 22:17:30
Juste l'électronique de la soupape ! Après je crois que quand ce sont des valves d'occases il y a moyen en faisant une fuite rapide. Mais si ce sont des valves neuves c'est impératif de les réveiller (comme çà pas de sous entendu :-p )
Message par 6terne Dim 21 Juin - 9:31:10
j ai eu ce problème sur une crevaison, j ai remplacer ma roue av droite par la roue de secours, et l indicateur de pression sur le tableau de bord m indiquait une erreur. je me suis arrêter a la première station service et j ai surgonflé ma roue  (4 bars) ensuite je l ai dégonflé a fond et remis 2,2 bars et tout est rentré dans l ordre
6terne
6terne
Loisirs : Jet ski, Plongée, Escalade
