Megane 2 GT
+15
Steven
joonxlsa
Drogbou
Socra22
Evga
19 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Megane 2 GT
Je suis pas convaincu lol je vais déjà essayer de régler mon problème de masse car ça me fout le bordel avec mes xenon ( y'en a un qui démare pas au démarrage du moteur car la tension descends trop )
Evga- Meganeux
Nombre de messages : 133
Nb de points restant : 10 ( plus que un an ! )
Re: Megane 2 GT
a votre avis est ce que je peut rajouteur un cable de masse entre ma batterie et une vis qui se situe au niveau du pipping de l'intercooler ? c'est pas grave si elle va pas au meme endroit que celle d'origine ?Evga a écrit:Je suis pas convaincu lol je vais déjà essayer de régler mon problème de masse car ça me fout le bordel avec mes xenon ( y'en a un qui démare pas au démarrage du moteur car la tension descends trop )
Evga- Meganeux
Re: Megane 2 GT
Alors là, c'est trop technique pour moi x)
Leveneur- Pilote confirmé
Re: Megane 2 GT
Si ton pipping est à la masse, pas de soucis. Il est conseillé, en électricité de limiter les longeurs de cable dans la mesure du possible.
C'est pas pour rien que tu as des retours au chassis partout dans la voiture
ttersu- Addict FM²
Re: Megane 2 GT
Bah il est surtout relier au moteur directement ! fer/fer
Evga- Meganeux
Re: Megane 2 GT
probleme de masse resolu
Evga- Meganeux
Re: Megane 2 GT
Bien
sinon, qu'en tu en auras le temps , tu pourras develloper un peu ?
Touareg13- Pilote confirmé
Re: Megane 2 GT
Hey touareg !!!
alors j'ai un câble de 35mm2 qui est relier sur le moteur au pipping de l'intercooler plus un câble de 20mm2 relier sur une masse carrosserie derrière le feu plus de baisse de tension c'est super !!
Evga- Meganeux
Re: Megane 2 GT
Salut Evga oublié de te remercier pour ton info excuses
sinon tu as resolu ton soucis!
Re: Megane 2 GT
Pas de problème touareg et oui ça a résolu mon soucis maintenant je vais démonter les portes pour les isolér quelqu'un sais si c'est difficile ?
Evga- Meganeux
Page 6 sur 6
