Tolerance de cote d'une pompe a huile d'un 1.9dci 130.
Est-ce que qlq'un pourrait me fournir les jeux mini/maxi d'une pompe a huile moteur (par engrenage) d'une Megane II ph2 1.9dci 130FAP (F9Q804) type BM14 de juillet 2006.
Jeu Mini/Maxi d'entre dent des 2 pignons
Jeu Mini/Maxi Axial (entre face du pignon et le carte de pompe)
Jeu Mini/Maxi Radial (entre le sommet de dent de pignon et le corps de pompe)
Je n'ai pas trouvé ce type d'information sur Dialogys.
La pompe à huile du moteur en question porte les 2 references suivante :
82 00 400 640 et 82 00 400 644
Bizarrement ses 2 references sont inconnu dans Dialogys,d'apres celui-ci je devrais avoir l'une des references suivante :
15 01 087 16R
82 00 941 698
82 00 741 639
82 00 590 867
82 00 358 869
15 01 087 16R
82 00 941 698
82 00 741 639
82 00 590 867
82 00 358 869
Acid-Burn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : VTT,Mecanique Auto
Re: Tolerance de cote d'une pompe a huile d'un 1.9dci 130.
Même des jeux de fonctionnement d'une pompe à huile d'un vehicule diesel ancien fera aussi l'affaire.
Une pompe à engrenage reste une pompe a engrenage et donc les jeux maxi doivent certainement être a peut de chose pret les mêmes qu'aujourd'hui.
Si qlq'un avait celà ça m'arrangerait bien.
Pour ceux que ça pourrait interresser,je me repond donc à moi même.
Safrane
Jeu entre dents : 0.12
Jeu Radial entre sommet de dent de pignon et carter : 0.06 - 0.17
Jeu Axial entre face de pignon et carter : 0.065 à 0.131
Safrane
R25
Jeu entre dents : ?
Jeu Radial entre sommet de dent de pignon et carter : 0.05 à 0.12
Jeu Axial entre face de pignon et carter : 0.02 à 0.10
Jeu entre dents : ?
» Problème pompe à huile
» claquement moteur au ralenti côté distri, 1.9dci
» Fuite d'huile coté turbo
» mano de pression d'huile 1,9dci
» consommation d'huile énormmmeee sur mégane 2 1,9dci 120
