Ventilateur radiateur qui s'emballe
Bonjour, j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Voilà depuis quelques temps j'ai le ventilateur du radiateur qui s'emballe, cela s'était arrêter pendant quelques semaines et ça a repris de nouveau.
Ce problème survient dés que je démarre ma voiture à froid, donc elle n'est pas en surchauffe et je n'ai aucune indication sur la tableau de bord. Cela arrive pratiquement tous les jours mais le ventilateur ne va pas forcement tourner à fond tout le temps, parfois il fait des pauses pour ainsi dire, bref c'est assez aléatoire.
Savez-vous d'où le problème peut il venir ? Sonde ? Court circuit ?
Pensez-vous que cela peut être du à la batterie ? j'ai une cosse qui a coulée cela depuis un bon moment déjà sans avoir connu ce problème de ventilateur pour autant.
Merci à tous pour votre aide.
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
Re: Ventilateur radiateur qui s'emballe
Si la clim est active, que ton moteur soit chaud ou froid, le ventilo tourne.
regardes si ça fait la même chose lorsque tu coupes a clim.
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Désolé j'ai oublié de préciser que la clim n'est pas en marche. Le problème ce n'est pas que le ventilo tourne, c'est qu'il tourne à fond. De la voiture je l'entend à peine mais de l'exterieur devant le capot c'est super bruyant comme si ma voiture avait roulé 500 kms sous 45°.
Katsuo555- Meganeux
Commence par regarder les connecteurs de la sonde de température, ensuite teste là.
Si tu ne détecte rien tourne toi vers le relais de ventilateur, il se peut qu'il reste collé.
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
» Pb ventilateur
» fuite radiateur 2.0 dci
» Radiateur percé
» radiateur d'huile sur un 1.9l dci
» fuite de liquide au radiateur de refroidissement
» Radiateur percé
