Ventilateur radiateur qui s'emballe
Message par Katsuo555 le Lun 1 Déc - 22:14:23
Bonjour, j'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Voilà depuis quelques temps j'ai le ventilateur du radiateur qui s'emballe, cela s'était arrêter pendant quelques semaines et ça a repris de nouveau.
Ce problème survient dés que je démarre ma voiture à froid, donc elle n'est pas en surchauffe et je n'ai aucune indication sur la tableau de bord. Cela arrive pratiquement tous les jours mais le ventilateur ne va pas forcement tourner à fond tout le temps, parfois il fait des pauses pour ainsi dire, bref c'est assez aléatoire.
Savez-vous d'où le problème peut il venir ? Sonde ? Court circuit ?
Pensez-vous que cela peut être du à la batterie ? j'ai une cosse qui a coulée cela depuis un bon moment déjà sans avoir connu ce problème de ventilateur pour autant.
Merci à tous pour votre aide.
Katsuo555
Nombre de messages : 116
Re: Ventilateur radiateur qui s'emballe
Message par nono19 le Mar 2 Déc - 9:34:25
Si la clim est active, que ton moteur soit chaud ou froid, le ventilo tourne.
regardes si ça fait la même chose lorsque tu coupes a clim.
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par Katsuo555 le Mar 2 Déc - 13:01:58
Désolé j'ai oublié de préciser que la clim n'est pas en marche. Le problème ce n'est pas que le ventilo tourne, c'est qu'il tourne à fond. De la voiture je l'entend à peine mais de l'exterieur devant le capot c'est super bruyant comme si ma voiture avait roulé 500 kms sous 45°.
Katsuo555
Message par fv2a le Mar 2 Déc - 21:18:08
Commence par regarder les connecteurs de la sonde de température, ensuite teste là.
Si tu ne détecte rien tourne toi vers le relais de ventilateur, il se peut qu'il reste collé.
fv2a
Nombre de messages : 106
Loisirs : Faire le ménage?
