Pb ventilateur
Pb ventilateur
Je viens vers vous pour vous demander quelques questions.
Je n'ai malheureusement plus de ventilateur aléatoirement, une fois il fonctionne, une autre fois non!!
Je ne pense pas à un pb de résistance, car si le transistor était cassé, soit le ventilateur ne fonctionnerait plus du tout ou soit il serait en vitesse maximum.
Comment et où (sur quel connecteur) puis-je tester le ventilateur ? Je présume qu'il fonctionne car il fonctionne aléatoirement mais j'en aurai profiter pour mettre un interrupteur provisoire car en ce moment, avec le temps qu'il fait, c'est la galère.
Que puis-je avoir comme pb ? Un connecteur charbonné ? En tout cas, ce ne sont pas ceux de la résistance.
Peut-il y avoir un rapport avec le filtre habitable ?
J'ai démonté la commande de ventilateur, les connecteurs sont bien connectés et non charbonnés!!
Quelqu'un a-t'il une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
cimous1- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : Informatique, football
Re: Pb ventilateur
Up personne pour m'aider ??
Après quelques recherches, j'ai trouvé le schéma ci-dessous sur le site forum-auto.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet601314.htm
Re: Pb ventilateur
Bon ma panne est vicieuse. Je vous joins ci-dessous ma possible solution!!!!
Il semblerait que les lamelles dans les connecteurs mâles ne fassent pas bien contact dans les connecteurs femelles de la résistance.
Je les ai "resserré", pour le moment cela fonctionne, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours voir les prochaines semaines!
