probleme module confort moteur leve vitre
+4
jeanpierrefrancois
djludomeg974
caius
comr
8 participants
Bonjour!!
Tout d'abord je suis un petit nouveau parmi vous, donc ne m'en voulez pas trop si je ne post pas mon message à la bonne place.
J'ai eu récemment un petit souci avec ma Mégane, la vitre coté passager ne s'ouvre plus avec la commande passager ni avec la commande conducteur. Par contre elle fonctionne très bien avec la commande centrale (c'est une mégane cabriolet 2005). Donc mon moteur de lève vitre n'est pas HS.
Bref après pas mal d'heure de recherche de panne, j'ai enfin réussi à trouver la panne. Soit le module confort situé sur le moteur de lève vitre. Donc direction chez Renault et la belle surprise, la vente ne se fait pas au détail et donc 300euro l'ensemble. sachant que mon moteur est bon je décide de trouver moi même un module sur internet et j'en est trouvé, et la petite question est: la référence n'est pas la même que la mienne soit :
Réference trouvé sur le net:
TEMIC 0675 440726
Ma réference de mon module confort:
TEMIC 7393 440746
Donc je voudrait savoir si le module trouvé sera compatible avec ma voiture sachant que c'est une cabriolet et donc une commande centrale en plus.
Merci a vous de m'aider
TEMIC 0675 440726
TEMIC 7393 440746
comr- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : sport
Re: probleme module confort moteur leve vitre
Bon j'ai réussi à me procurer un module confort, mais pas de ma bonne référence, chez mon garagiste Renault, il en avait un qui trainait.
Aprés l'avoir remonter en suivant le tuto de nialamyka :
Ma vitre marche avec mes commandes conducteur et passager mais avec la commande centrale c'est pas trop ça. Ma vitre ne fais que monter quand je descend les autres.
Donc pas une réussite, mais pour l'hiver je me passerai de ma commande centrale en attentand de trouver mon bon module confort
nialamyka a écrit:Procedure de debugage Temic 0675c9440726f
leves vitres Renault ts modeles avec fermeture toutes vitres ouvertes par double pression telecommande carte ou bouton pression portieres
AVERTISSEMENT : cette resynchronisation bug ordi commande ne fonctionne que lors d un plantage relations entre ordi voiture et module Temic leve glace.
En cas de casse,brulure mouvement,moteur,faisceau,defauts autres,cette procedure est inutile.
SYMPTOMES:
dans le cas de disfonctionnement aleatoire ou complet avec blocage commande manuelle interieure et ou exterieure, carreau bloque ouvert ou ferme ou position intermediaire, des lors que le syrteme,cable,moteur etc n est pas defaillant ou grille ou casse
0 couper le contact du vehicule
1 degarnir la porte concernee
2 extraire le boitier Temic, situe sous le moteur electrique leve glace, devisser vis maintient et decliper exterieur et interieur du boitier qui vient tout seul, debrancher prise alimentation
3 boitier extrait,decliper les 2 clips de boitier Temic cote prise et tirer vers l arriere,le circuit imprime apparait en partie,mais ce sont le 6 fiches qui en sortent qui sont concernees
4 mains propres et seches, tenir les fiches a la main ensemble en les pincant tres legerement,le but est d annuler la memoire buguee et courants residuels du systeme electronirque,repeter 3 fois le toucher 5 secondes avec precautions
5 verifier visuellement qu aucune fiche n est vibrante, dessoudee ou oxydee,ce qui n est pas reparable facilement et ne concerne pas la manipulation dont il est question ici
6 remonter le boitier Temic
7 connecter la fiche d alimention jusqu au blocage des clics.
7 bis Mettre contact vehicule.
8 actionner la commande manuelle dans l habitacle avec contacteur du vehicule
9 la vitre monte ou descend par avancee uniques de 5cm, ce qui est tres bon signe ! faire un aller retour ouvert,ferme en exercant autant de pressions de commande que necessaire afin de mener le carreau en bout de course haut et bas
10 attendre 10 secondes que la synchronisation soit terminee avec l ordinateur de commande general
11 appuyer 2 secondes sur montee ou descente,la vitre motorisee fait le trajet d un coup pour le systeme confort,
faire meme operation dans le sens inverse,tout doit refonctionner, faire 2 a 3 fois si necessaire.
en cas de deplacements de 5cm apres 3 essais complets maxi,l initialisation est incomplete, couper le contact vehicule, debrancher le boitier Temic et revenir a l etape 7
11 ouvrir toutes les vitres a moitie, appuyer 2 fois sur la telecommande, l ensemble des vitres se ferme, c est repare
LES CAUSES:
les causes du probleme sont en majorite dues a un appui trop rapide des 2 fois sur la carte ou commande portiere, l ecart normal maxi est 0,5 seconde. En cas d un double appui de 0,1 a 0,3 secondes, le systeme bugue par un temps insuffisant a la carte ordinateur principale pour effectuer la condamnation portes et retour compte rendu operation et juste apres meme chose pour les leves glaces
penser a respecter un interval entre les 2 appuis condamnation d une seconde environs, pas de precipitations qui coutent l echange de tout le systeme pour 400e par porte !
traduit et adapte d articles techniques asiatiques de fabricants de systemes electroniques
texte et methode testee sur scenic 2 avec succes et adaptee par Alain Leseine,avec aide technique de Hugues Gerard,France 28/03/2012
comr- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Bon mon module remplacé ( à moitié) je me suis mis en tête de réparer l'original.
je l'ai tout d'abord scié en deux pour récupérer la carte électrique, j'ai remarqué deux composant louche sur la partie commande passager et conducteur. Après les avoir changer (récupéré d'une carte mère d'ordi HS) passage a la thermosoufleuse de toute la carte pour refaire toute les soudure.
Après je la réinstalle sur la voiture, et là belle surprise tout remarche! Je viens de me faire économisé plus de 300euro.
Donc a tout ceux qui ont le même problème que moi, avant de racheter tout le kit (moteur + module)
essayer la réparation, pour moi ça a marché
comr- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
Question: je dois bouger le fameux boitier confort TEMIC, car c'est peut etre juste une connection qui foire.
est ce que a votre avis, je peux le choper en passant par le trou de l'enceinte? j'ai regardé différents tuto et je pense vraiment que c'est pas loin de l'enceinte?
ca m'évitrait de demonter tout le panneau(chose que j'ai deja faite )
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
j'ai bien eu accés a ce module en passant par l'enceinte, j'ai secoué le bordel, et la vitre a refonctionné.
temps: 5 minutes!!!
temps: 5 minutes!!!
caius- Meganeux
bonjour a tous! re up le sujet: est-il possible de demonter ce boitier et de le "dégripper" ou réparer? ma vitre fonctionne par intermittence.et le mode confort tant qu'a lui ne fonctionne plus du tout.
merci d'avance de vos réponses
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Ce module confort est embroché entre le faisceau de la voiture et le moteur de lève vitre.
J'ai eu un jour un pb: la vitre arrière gauche ne remontait plus...
J'ai acheté un mécanisme complet d'occasion sur le bon coin (30 euro)
et j'y ai uniquement récupéré le module.
jeanpierrefrancois- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : batterie
Ben moi ça marche toujours pas, je pense que l'infiltration d'eau y est pour beaucoup.
Donc je viens de commander un module "fait mains" sur Ybée qui vient du Portugal (par contre oublions le coté "confort de la chose" et dans quelque jours un ti tuto en image.
P.S:pour ceux et celles qui veulent ou qui ont déjà acheté un module "simple" ou un temic reconditionné au Royaume unis, j'aimerais bien des retours de test.
Merci.
Merci.
Dernière édition par jeru27 le Sam 8 Mar - 0:42:47, édité 1 fois (Raison : Un edit pour me pardonner si il y avait un sujet du même genre...)
jeru27- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : informatique,musique,mécanique, dominique...
l'élèment qui vient du portugal, j'en ai commandé un il y a 2 mois, (il a mit un mois et demi a venir ) fonctionne très bien , par contre il n'est pas simple du tout a installer, car les pattes que l'ont doit mettre dans la prise ne rentre pas (trop gros), j'ai été obligé de les écraser a la pince, et de forcer très fort pour ensuite les faire rentrer
full8mike- Super posteur
module de confort lève vitre renault
voici un lien si vous voulez vous dépanné pour votre module de confort temic pour lève vitre renault :
http://auto47.fr/epages/box22261.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22261/Products/MODTEM
YANIS473- Pti'Nouveau
Loisirs : AUTOMOBILE
Solution module temic
Voici une adresse pour le module Temic: Cliquez-ici
itsme10- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 100
Loisirs : Electronique Auto
» ou trouver un moteur de leve vitre pour megane 2 ?
» moteur leve vitre hs
» paix à l'âme de mon moteur de lève vitre !
» reference moteur leve vitre megane 2
» moteur lève-vitre avant gauche
