compatibilité siege m2 rs sur m2 ph2
Hey ! salut a tous les meganeux !
j'ai eut un soucis avec mon siege avant de megane 2 ph2 il est hs !
renault m'annonce 700€ de réparation, ils peuvent ce toucher ! .
J'aurais voulu savoir si les sièges de m2 rs ph1 ce monte sur les ph2 ?
et j'ai commencé a remonté pour voir au niveau des rails du siege, il y'a deux vis de chaque coté .
j'aurais voulu savoir si c'est un écrou "prisonnier" ou un écrou souder au châssis ? que je me fasse pas avoir en les démontants, parce que je suppose que ce n'est pas possible d'y accéder .
Si jamais quelqu'un les a déjà monté et qui pourrais m'éclairer .
merci .
merci .
- Fichiers joints
hugo38- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Mécanique
» [Siège] Molette siège cassée
» Compatibilité ?
» compatibilité déport
» Compatibilité Xénon
» compatibilité commodo
» Compatibilité ?
