-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
remplacement kit embrayage
remplacement kit embrayage  Empty remplacement kit embrayage
Message par mickss93 Dim 16 Fév - 9:13:17
bonjour a tous voila j 'ai un megane 2 1.9 dci de 2003 j ai mon embrayage qui a laché. j ai acheté que des pieces d 'origine renault mais dans la boite de l'embrayage il parle du rattrapage d'usure automatique. ma question est faut il faire cette manipulation ou alors est elle deja faite ???
deuxiement le berceau ar vaut il mieux je le baisse un petit peu de maniere a ce que la boite puisse sortir ou enlever completement sachant  que la voiture est sur chandele et que je le depose par terre
si je dois l'enlever completement mieu faut elever la cremaillere sur le berceau ou la vis au niveau de la colonne de direction ?
merci beaucoup pour vos reponses je suis un peu perdu :p drunken  drunken  drunken
mickss93
Nombre de messages : 55
Loisirs : foot, sortie entre pote, voiture
