changement embrayage
fugueure
bonjour,
ma megane approche des 120 000km et je sent l'embrayage qui commence a etre dur, je pense qu'il ai a changer.
des astuces ? j'ai deja vu faire sans demonter la boite du bloc moteur, je veut dire en la demontant, et en l'ecartant de l'embrayage pour avoir juste la place necessair pour le boulot, ca evite d'avoir a demonte les cardan, vidange de boite,et tout les petit cable,
par rapport a la commande d'embrayge hydrolique il y a quelque chose a savoir ?
fugueure- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : circuit
Re: changement embrayage
c'est pas bien de rever.
embrayage
Salut à toi , pour répondre à ta question, il n'ai pas possible de changer ton embrayage sans déposer la boîte. Pour ma part ma mégane totalise 112600 km et je viens de changer le kit d'embrayage complet (ce que je te conseil d'ailleur car si il faut que tu change une autre pièce dans deux mois je te dit pas le boulot et le temps pour déposer la boîte). Ainsi mon changement de kit à était fait il y à trois semaine suite à l'usure de la butée d'embrayage. Comme tu l'a dit la butée est une butée hydraulique (plus exactement: la butée est fixée sur le mécanisme de d'ébrayage), ainsi il est nécessaire de vidanger la boîte.
Pense ainsi à changer le mécanisme, le disque et l'ensemble butée-mécanisme de d'ebrayage (vendu avec nouvelle durite de commande hydraulique).
Conseil suite à vécu: fait bien attention à ne pas perdre les deux petites agraphes de la durite de commande hydraulique. Bon courage pour les opérations.
méganebleueencre- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 09
sinon vous savez combien ils prennent chez renault ?
Loisirs : circuit
Alors, de souvenir sur la mégane d'un pote, 1.5 dci boite JR5, le gars de chez Renault Valenciennes lui avait fait un devis kit complet embrayage (mécanisme, disque + ensemble debrayage avec butée hydraulique) + vidange et huile de boîte pour 1400€. Il l'a fait faire chez Norauto à Aulnoy lez Valenciennes pour 880€ avec les mêmes prestations. (Pour info tous les centres Noauto ne font pas ce type d'interventions se renseigner avant).
Ou si tu as un pote qui peux te le faire avec ton aide ça serait mieux pour toi car le kit complet coûte environ 450€.
On me di aussi qu'il faut absolument changer le volant moteur. C'est vrai ou pas ?
fanatik- Meganeux
Nombre de messages : 335
Loisirs : Le tuning, La moto.
salut
je ne voi âs pourquoi changer le volant moteur
tu peut changer de voiture aussi
par contre pour changer l embrayage t obliger de deposer la boite
c du boulot
c du boulot
jm13- Meganeux
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
c kler !
fanatik- Meganeux
et puis Zut donnez moi 5 mn jarrive !! mais attention la qualité est po top top comme c'esta vec mon téléphone!
fanatik- Meganeux
salut,
il n 'y a pas sur le forum un sujet avec la procedure du changemant de l'embrage car j'ai des doutes,
je l'ai deja fait sur une 19 et des peugeot mais pas avec une commande hydrolique.
quels sont precisement les pieces a changer, je compte les acheter sur oscaro car je commande souvent la bas et les prix sont correct et la livraison aussi
qu'en pensais vous ?
Loisirs : circuit
Punaise le prix de l'embrayage de Megane 450 euros ! Sur ma r11 avec une jb3 (donc pareil lol) embrayage 75 euros complet avec butee.
Et ma Megane bva pas d'embrayage ca dure la vie de la voiture. Au pire si la boite auto merde avant le kit complet de refection coute 250 euros. Et hop une boite echange standard repartie pour 350 000km. :D
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
» embrayage
» Changement embrayage
» Pedale d'embrayage...
» Pedale embrayage bloqué, suite changement de courroie
» EMBRAYAGE : Pédale d'embrayage qui bloque
