Montage lave projecteur
Salut à tous,
Bon j'ai en tête d'homologuer mon kit xénon, ce qui implique le montage des laves projecteurs, et, du réglage en site automatique.
Commençons par le lave projecteur, c'est ce qui définira si oui ou non j'investie (celons si je peut le faire) Mais j'ai besoin de votre aide, pour être sur de pas faire de connerie
Lave projecteur :
Si j'ai tout bien compris, et arrêter moi si je me trompe, l'UCH doit être compatible, ce qui voudrait dire que le connecteur PE3 (connecteur gris à 40 broches) inclurai 2 pins en borne 13 et 14 (sur l'UCH en lui même et pas sur le connecteur)
Si l'UCH contient bien ces 2 pins, je doit les inclure dans mon connecteur, et les envoyer jusqu'au boitier à relais sous l'UPC, rajouter 2 relais 20A et les câbler comme ceci :
Ensuite, j'ai juste à brancher la pompe lave projecteur avec les bornes 3 des relais 1 et 2, sans ordres particulier ?
Je me suis pas trompé sur cette partie ?
Sachant que j'ai une haut de gamme, avec condamnation des portes arrière et carte main libre, mon UCH "devrait" être compatible, je vérifierai quand même demain, mais je pense pas avoir de soucis avec ça
Pour le bidon, si j'en trouve pas un à bas prix, je le modifierai de sorte à inclure le deuxième moteur dans celui que je possède.
Sinon après c'est pas compliqué, une durite sur le projecteur droit, une durite sur le projecteur gauche et c'est fini
1 bidon lave vitre Ref. 77 01 207 666
Durite Ref. 77 00 665 857
2 gicleur Ref. 82 00 082 370
2 écrou Ref. 77 03 033 141
J'ai déjà les deux moteurs donc pas d'achat la dessus, et pour la goulotte, c'est pas le plus important.
Si quelqu'un a des prix récent qu'il n'hésite pas à donner les prix
Réglage en site automatique des projecteur :
Pour le moment je me concentre sur le lave projecteur mais je pense adopter cette méthode :
http://www.france-xenon.com/fr/homologation/78-correcteur-d-assiette-automatique-3700811507640.html
https://megane2.superforum.fr/t17358-tuto-correcteur-d-assiette-seconde-monte
Merci de m'aider
PS : Créer un sujet, me permet d'éditer sans pourrir le tuto.
PS 2 : Au fur et à mesure de mon avancement, j'ajouterai des photos pour remettre à jour le tuto
Lave projecteur :
Partie Electronique :
- Code:
UCH Borne 13 et 14
Borne 13 vers relais 1 Borne 2 du relais 1
Borne 14 vers relais 2 Borne 2 du relais 2
Relais 1
Borne 1 : +12 Permanant
Borne 2 : Borne 13 UCH
Borne 3 : Pompe lave projecteur
Borne 4 : Masse
Borne 5 : +12 Après contact
Relais 2
Borne 2 : Borne 14 UCH
Borne 4 : Masse
Partie montage :
Liste de course :
Merci de m'aider
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Re: Montage lave projecteur
Bon, me revoilà avec une bonne nouvelle et quelques photos.
Après le démontage des garnitures (ce qui est le plus simple) la première étape chiante : la dépose de la gaine de ventilation, elle est clipsé ici. Pour ma part j'ai cassé la fixation en forçant, pas grave, elle tiens au remontage.
Ensuite le déclipsage du porte fusible, comme ont le voit sur la photo, en haut il y a une languette, avec un tournevis ont fait pression dessus et ont pousse le haut, le porte fusible ce détache facilement.
Maintenant, le principal intéressé, le boitier UCH, ici ont à besoin de dévisser le boulon au centre
Puis ont tire vers le bas (ont peut s'aider en poussant et en tirant pour faire tourner les pitons) Ont voit bien la fixation ronde de celui-ci
Une fois sorti, ont enlève quelques connecteur pour ce facilité la tache
Et enfin notre connecteur PE3, ont voit que les pins 13 et 14 sont présent
Et le connecteur, qui lui n'a pas les fils sur 13 et 14
Ici ont voit bien le N3
Et voila, après ont remonte le tout.
Alors, c'est sans surprise que je suis compatible, par contre, je sens la grosse galère pour le câbler, il faut que je trouve de quoi ajouter les 2 fils (les broches du connecteur) et après faut voir le merdier sur le support fusible.
Si quelqu'un sait ou avoir ces fameuses broche, je suis preneur, pour ce qui est du câblage, à voir ce weekend avec la météo.
PS 1 : Ces relais sont ils bon ? http://www.ebay.fr/itm/Relais-12v-1rt-10pcs-/170940080845?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27ccd2a2cd
Relais 12V 1RT (Courant maximal de coupure 10A avec une tension alternative de 250V ou continue de 28V (durée de vie 50 000 cycles))
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
Dites moi, je cherche les pin qui vont dans le connecteur, ça ce trouve sur ebay ? Les seul trucs que je trouve c'est des pin pour servo, mais j'ai regardé c'est trop petit
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
A la casse, avec une pince coupante, récupère une prise, tu aura des pins d'avance
» lave projecteur golf 4 r32
» Projecteur qui s'éteint puis qui se rallume tout seul
» Cosse et Relais pour lave projecteur
» Montage lave glace
» [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
