remplacement kit embrayage
bonjour a tous voila j 'ai un megane 2 1.9 dci de 2003 j ai mon embrayage qui a laché. j ai acheté que des pieces d 'origine renault mais dans la boite de l'embrayage il parle du rattrapage d'usure automatique. ma question est faut il faire cette manipulation ou alors est elle deja faite ???
deuxiement le berceau ar vaut il mieux je le baisse un petit peu de maniere a ce que la boite puisse sortir ou enlever completement sachant que la voiture est sur chandele et que je le depose par terre
si je dois l'enlever completement mieu faut elever la cremaillere sur le berceau ou la vis au niveau de la colonne de direction ?
merci beaucoup pour vos reponses je suis un peu perdu :p
mickss93- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : foot, sortie entre pote, voiture
» Modèle de boite de vitesse pour remplacement d'embrayage
» Pedales Embrayage et Frein vibrent suite Changement Embrayage
» EMBRAYAGE : Pédale d'embrayage qui bloque
» changement embrayage
» Embrayage?
» Embrayage?
