Support moteur bas ou plus grave docteur
Malgré le changement des deux supports moteurs à côté de la distri, ma mégane continue à faire ce bruit là.
https://www.youtube.com/watch?v=8ngR9zYbmMM
Ce bruit se ressent surtout au démarrage et lors de reprise deuxième
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien du support bas ?
oxbow37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Re: Support moteur bas ou plus grave docteur
Petit précision, le bruit est apparu après changement de la distribution, courroie accessoire, pompe à eau
Peux-etre la poulie damper qui est fatigué ?
thenewlords- Meganeux
Nombre de messages : 238
Nb de points restant : ??
Loisirs : Rugby, foot US, tennis
Elle a été changée aussi
» Surégime MRS dci, grave docteur ?
» Mon pneu a une hernie est ce grave docteur ?
» Pression des pneu... enorme !!! c'est grave docteur ?
» support moteur ?
» Support moteur HS
» support moteur ?
» Support moteur HS
