courroie de distribution
CHIKI 13
gnirts21
bonjour tout est dit dans le titre ....
j'ai changer ma courrois de distribution aujourd'hui et au moment de faire l'essai ultime "le demarrage" j'ai un leger claquement moteur a tout les regime
a l'essai sur route aucun probleme de puissance mais se claquement
croyez vous quune dent de decaler suffise a faire cela sans rien changer au comportement moteur bien que je l'ai pas trop pousser jai fais environ 500 m?
un dent suffit elle a tordre les soupape?
merci par avance
merci par avance
gnirts21- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : moto
Re: courroie de distribution
as tu fais un repere sur tes pignons avant de changer ta courroie???
CHIKI 13- Meganeux
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Non justement, ça n'aide pas pour avoir des réponses ça ...........gnirts21 a écrit:bonjour tout est dit dans le titre ....
tu as décalé au moins une dent , tu peux tout démonté et recaler tous ça. Tu as pas du pigé le vilebrequin.
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
oui javais fais des repere mais le blanco a couller un pe et s'est mis sur deux dent lol j'ai dut faire le mauvais choix demain je demonte et remonte avec le callage usine "avec les pointeaux sur le moteur"
decaler juste une dents n'est ce pas trop grave pour le moteur ?
merci pour les reponse tres rapide
Loisirs : moto
un problème de tension de courroie peut aussi être l'origine du claquement.
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
ha je verifirais avant de tout demonter alors ....
Loisirs : moto
bonsoir donc probleme regler j'avais decaler la poulie de la pompe a injection d'une dent grrrr mais tout est retourner dans l'ordre
merci a vous
merci a vous
Loisirs : moto
si tu parle d'un 1.9 dci 120 y'a pas de calage de pompe injection donc je pense pas que ton souci venait de la !!
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
» COURROIE DE DISTRIBUTION
» Courroie de distribution
» courroie de distribution
» Courroie de distribution qui couine
» Changement courroie de distribution !!!
