Fermeture des portes par bouton sur les portes
+3
Seb06
Hache chef
7 participants
Ma M2 est vraiment blizzard.
Pour fermer les portes, il y a plusieurs solutions.
- Avec la carte, une impulsion ferme toutes les portes et le coffre (pas les vitres)
- Un appui sur les petits boutons de chaque porte ferme toutes les portes.
- Un appui sur le bouton du coffre ferme toutes les portes.
Sauf que dans mon cas, seul les poignées de droite ferme les portes; et le bouton du coffre.
Les boutons des poignées de gauche n'ont aucun effet?
Est-ce en relation avec les "Boitiers conforts" de chaque porte?
Une autre idée peut-être?
Hache chef- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : moto
Re: Fermeture des portes par bouton sur les portes
Ben je pense que c'est les boutons de tes poignée gauche qui ont un soucis... moi aussi j'en ai une qui marche plus, à l'arg y a un tuto pour y remédier je sais plus ou... faudrais que je m'en occupe aussi...
Seb06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Maquette, modelisme.
ou un problème de pile dans ta carte, lorsque la pile de ma carte est tombé en rade j'ai acheté une pile de m*rde made in china, les boutons des portes de gauches ne voulait plus fonctionnait avec les 2 cartes (et la même pile dedans), mais depuis que j'ai mit une "vrai" pile, tout refonctionne correctement.
sinon tu as essayé le main libre avec ton autre carte? si oui, même problème?
full8mike- Super posteur
generalement quand l avant deconne ca fais merder l arriere.. ca viens du bouton, dans ta poignée.. c'est pas trop compliqué a faire meme pour un debutant
Quelle est la "vraie" pile (marque)????full8mike a écrit:ou un problème de pile dans ta carte, lorsque la pile de ma carte est tombé en rade j'ai acheté une pile de m*rde made in china, les boutons des portes de gauches ne voulait plus fonctionnait avec les 2 cartes (et la même pile dedans), mais depuis que j'ai mit une "vrai" pile, tout refonctionne correctement.
Loisirs : moto
N'importe quelle "grande" marque "connue" ...
Ok ok ok.
Je vais changer les piles ce WE.
Loisirs : moto
je n y crois pas serieusement autrement les autres deconneraient egalement :
j'ai refait le test, donc avec la bonne pile côté gauche et droit s'ouvre du premier coup et se ferme du premier coup, avec la pile de m*rde, côté gauche nickel à l'ouverture et la fermeture, côté droit nickel à l'ouverture, mais pas de fermeture, sauf en sortant la carte de ma poche et en la tenant dans l'autre main où en appuyant plusieurs fois sur le bouton les portes finissent par se verrouiller.
Ok, je vais faire le test de toute manière.
Mais tu veux pas me donner la marque de ta "bonne" pile
Loisirs : moto
Merci,
J’essaie ce soir;)
J’essaie ce soir;)
Loisirs : moto
Si tu trouves des Duracell
Après essai de 2 piles de marques différentes, le problème reste entier...
Je vais essayer de changer un bouton. A la brutale; sans démonter totalement la portière CaD en coupant les fils d'alimentation et en ressoudant les nouveaux.
Faut juste que je les commande...
Loisirs : moto
tu nous tiens au courant dès que tu a changé le bouton
Même pas peur de couper les fils et de ressouder...la Mégane est multiplexé.
Genre de chose que son électronique n'appréciera pas,avec d'autres pannes en vue.
Claude
Claude
claude55- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : quad,péche,nature
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, il n'y a pas d'actif entre le bouton et son connecteur.
Perso, je vois pas de risque. Mais je me trompe peut-être.
Je vais demandé au garage renault ce qu'il en pense (s'il pense quelque chose ;-))
Loisirs : moto
Bonjour.
Une petite explication:
lorsque tu appuies sur un bouton de porte ou sur la carte pour actionner une ou plusieurs vitres,il y a sytèmatiquement un dialogue entre le bouton,l'UHC et le Témic,seulement à ce moment là ta vitre serra commandée par le Témic.C'est pour cela que ce dernier bug aprés un certain nombre d'appuies rapides de l'ordre de 0,1 à 0,3 seconde.Entre deux appuies il est conseillé 0,5 seconde.
Chez Renault,si tu tombes sur un électricien compétent ça devrait le faire.Ici,ce n'est pas le cas,je me suis dépanné seul et j'ai économisé 800€ pour les deux vitres avant.
Claude
Claude
Intéressant.
Effectivement, je suis tombé sur un.... gars qui n'y connait rien.
Donc pas plus d'info.
Le bouton est passé de 24€ à plus de 40€... merci renault.
De plus, le sachet contenant le bouton était ouvert; constaté devant le vendeur, le bouton était déjà utilisé: poussiéreux et le câble abimé. - 2ème merci renault
Je l'ai rendu immédiatement et j'attends que renault en ai un ( pas de délai ; 3ème merci renault)
Loisirs : moto
Rien d'étonnant à ce que tu dis au sujet du bouton neuf...pour moi également ils étaient sûr à 100% que cela provenait du bouton:déballage et essais non concluant...
Passage à la valise pour le probléme...néant...heureusement que je n'ai rien payé,mais prise de RDV avec devis de 800€.Je me suis dépanné seul ,j'ai annulé le RDV , leur ai fait constater que j'avais résolu seul le PB.
Claude
Claude
Très étonnant.
Les boutons se sont mis à refonctionner.....
Est-ce le temps que la voiture comprenne que j'ai changé la pile de la carte?
En tout cas, j'aimerai bien comprendre le fonctionnement de la centrale vitre-porte-bouton.
C'est bien mais j'ai déjà commandé un bouton neuf. grrrr
Loisirs : moto
Bonjour.
Ce sont les joies de l'électronique et du multiplexage...
Claude
Claude
Hache chef a écrit:Très étonnant.
Pareil depuis Avant-hier, mes Avg et Ard refonctionnent miraculeusement
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
» Bouton fermeture main libre
» Ouverture/Fermeture des portes constamment
» L'alarme Bip a l'ouverture et fermeture des portes
» Voyant fermeture des portes
» fermeture portes+vitres
