frein à 2 vitesses ?????
Les freins de ma M2 sont apparemment à 2 vitesses.
Je m'explique.
Quand je freine doucement, la voiture freine doucement. (jusque la, tout va bien)
Dès que je dépasse un certain degré de freinage, la voiture freine très fort d'un coup.
Comme si les freins accrochaient que lorsque je dépasse un certain niveau de puissance de freinage.
Le résultat, quand je freine doucement la voiture ralentie doucement puis d'un seul coup, freine très fort;
Envoyant les occupants vers l'avant.
Il faut être super précautionneux pour éviter cela.
Est-ce que ça l'a fait à quelqu'un?
Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce problème?
Peut-être du jeu dans les mâchoires de frein ou dans les plaquettes????
Une idée?
Je m'explique.
Une idée?
Hache chef- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Loisirs : moto
Re: frein à 2 vitesses ?????
t'es sur que c'est pas l'afu qui se mets en route?
full8mike- Super posteur
pas glop pas glop....full8mike a écrit:t'es sur que c'est pas l'afu qui se mets en route?
C'est quoi l'AFU?
gogol est mon ami.
Aide au Freinage d'Urgence
Connaissait pas!
Mais dans mon cas, l'appui sur la pédale est très doux et progressif. Pas d'appui rapide. Donc pas d'AFU (normalement)
Ou alors peut-être cet AFU est déréglé ou défaillant?
Loisirs : moto
» sifflement pedale de frein / servo-frein
» Volume huile de boîte de vitesses ?
» Vitesses qui accrochent
» VIDANGE BOITE DE VITESSES
» probleme boite de vitesses
