VIDANGE BOITE DE VITESSES
IWALYES
Faut-il vidanger l'huile de sa boite à vitesses manuelle ou jamais comme prétendent quelques uns ?
J'ai trouvé ça:
http://www.cliors-concept.com/t3048-Tuto-Vidange-boite-de-vitesse.htm
Est ce que quelqu'un peut me dire combien de litres exactement contient une boite
manuelle d'une mégane-2 phase-1 1.9 dci 120 ?
J'ai trouvé ça:
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Re: VIDANGE BOITE DE VITESSES
boite de vitesse type nd0, 2.1 litres
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Merci mickamila pour ces précisions.
Sinon personne ne peut donner son avis sur la vidange de la boite à vitesses?
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
j'aller la faire, mais j'ai lu a multiples reprises que ca ne se faisait pas. (du moins rien de prévu de manière périodique)
alors je ne fais que la completer si besoin!!
a mon avis, tant que ca va, inutile de toucher la!
maintenant si ta boite est dure sur certain rapport, tu peux toujours démarrer par la
Quand elle est à froid, les vitesses sont un peu dure mais 5 mn après c'est bon aucun problème.
Si je demande s'il faut vidanger sa boite c'est pour mieux préserver la mécanique (les dents des pignons) car comme toute huile elle s'use.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
mais l'huile de boite, il me semble qu'elle est faites pour la vie de la voiture.
maintenant je ne sais pas combien de temps ca corresponds la vie d'une voiture, 10 ans???
il faudrait voir un garagiste, mais je doute que dans les revisions periodiques, qq part apparaisse la vidange boite a vitesse, ce qui signifie que ce ne doit surement pas être a faire!
ouai il faudrait entendre l'avis d'un pro.
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
dans ton cas de difficultés de changement des vitesses, tu peux essayer.
au prix ou ca te couterait de la faire et au peu de temps que ca prends, effectivement, ca peut etre interressant aussi pour voir si l'huile n'a pas de limailles par exemple!
mais bon, tant que ca va, vaut mieux ne pas y mettre ses mains!!!
moi en tant que mecanicien renault je fait la vidange de boite tous les 120 000km sur les voitures des clients ainsi que la mienne
je vous preciserait demain si renault le conseil dans l'entretien
par contre méfiance aux aprenti mecano sertaine boite chez renault ne se remplisse pas par débordement comme avant et les huile ne sont pas toutes les memes
je conseil meme de faire la vidange tous les 80 000km pour les boites PK6 qui sont trés trés fragile
je mettrai un topic sur toutes les huiles et quantité pour les moteur et boite dans le week end
magano- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Loisirs : sport automobile
Moi on ma déconseiller la vidange de boite de vitesse sinon risque que les vitesses passe mal par la suite .
Mr Renault qui m'a dit sa (l'huile de boite c'est a vie)
cedrickéa- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : Promenade,ciné,voiture,,graphiste
Salut, a part verifier et remettre à niveau non il faut pas vidanger sa boite. A l'usure la boite lache de la limaille qui se mélange à l'huile et le fait de la vidanger après on s'aperçoit des bruit suspect à la longue.
resident59- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : Informatique, mécanique, électricité, diagnostique auto
Une vidange de boite tous les 90000 km permet à la boite de moins s'user. Après vidange, on sent que les vitesses passent toujours mieux. Et puis cela permet de verifier en passant que le niveau d'huile est bon.
Par contre, attention à l'huile utiliser. Sur les boite J et ND, il faut imérativement de l'huile Elf NFJ 75w80 (malheureusement uniquement disponible chez Renault).
banania3- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Sport auto
alain89 aime ce message
» probleme boite de vitesses
» Volume huile de boîte de vitesses ?
» vidange boite 6 sur 1.5 DCI
» Vidange boite jh3 (Mégane II 1.6 16v K4M)
» Tutoriel vidange de boite DCI 105 1.5l
