Ma p'tite Flo
lacombine
Ma p'tite Flo
Comme suggéré par certains, voici, après ma propre présentation, celle de ma Mégane.
C'est une M2 Authentique de 2005 finition gris métallisé. Je l'ai baptisée Florence. Parce que voilà.
Jusqu'à présent, tout ce que j'y ai fait (en-dehors de la laver jusqu'à ce qu'ellle ait l'air neuf), c'est changer les ampoules d'ambiance (plafonniers, boîte à gants, coffre, plaque) pour des versions LED et installer le porte-lunettes. Ah oui, et démonter/gratter la poignée de tirage côté conducteur qui était toute lépreuse.
Je songe à d'autres modifications, mais ça va être chaud : rien n'est câblé du coup, la sonde de température, je vais devoir la brancher à l'UCH, de même qu'il n'y a pas de câblage dans les portières (pour les loupiotes d'éclairage habitacle ou les lampes rouges de position lorsque les portières sont ouvertes)... à repiquer donc sur le plafonnier... Quant au module auxiliaire pour autoradio, pas de bol, je n'ai pas la "bonne" version de l'autoradio... Si d'aucuns avaient des idées pour simplifier ces trois manipulations, je serais preneur...
En images :
Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai encore le L... Mais plus pour longtemps !
En images :
lacombine- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : ??
Re: Ma p'tite Flo
Premms'sss!!!
Je suis désolé de te décevoir mais ormis passer les câbles, on ne sait pas encore faire en wifi !!
Et cool les jantes alu ! çà lui va bien, mais je ne pense pas qu'elles sont d'origines
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Re: Ma p'tite Flo
sympa ta M² avec les nervastella
je connaissait pas le L, est franchement c'est pas du tout discret
full8mike- Super posteur
Re: Ma p'tite Flo
passer les fils ca se fais, moi je les ai passer pour la sonde de température, la conversion des retros manuels en électrique et pour le Rv/Lv
Re: Ma p'tite Flo
A ouaii exact, rajouter le régulateur non câblé çà doit être quelque chose aussi !!!
bricow77- Pilote
Re: Ma p'tite Flo
Si c'est d'origine les jantes j'ai eu les mêmes quand j'avais ma megane authentique ^^ puis Belle acquisitions
kefratbc- Super posteur
Re: Ma p'tite Flo
Çà ça peut aider: https://megane2.superforum.fr/t9086-convertir-des-retros-manuel-en-retros-electrique-rabattable#198603
J'ai pas compris là
Re: Ma p'tite Flo
Moi non plus tu veux peut être dire une sortie usb?
Re: Ma p'tite Flo
Il parle je pense d'un autoradio Update-List sur lequel on peut rajouter un petit cable AUX ce qui est impossible avec les autoradios Tuner-List
bricow77- Pilote
Re: Ma p'tite Flo
Bonjour à tous et merci de votre intérêt !
Comme disait bricow77, il s'agit en effet du câblage d'une entrée auxiliaire, impossible pour cause d'autoradio bas de gamme TunerList.... (en fait, où est-ce que ça bloque ? est-ce parce qu'il n'est pas possible dans les menus de l'autoradio d'activer une entrée auxiliare ou parce que l'autoradio n'est pas pourvu d'emplacement où brancher les câbles ?)
En ce qui concerne la sonde de température, ce qui m'embête le plus c'est que je ne sais pas où me procurer les cosses très particulières à intégrer dans les méga-connecteurs de l'UCH
(telles que visibles là : cosses UCH). À la limite, je peux en réutiliser, mais alors je dois débrancher autre chose )
Re: Ma p'tite Flo
Ben tu peux mais va dans une casse
Re: Ma p'tite Flo
J'en ai si tu veux si tu veux je peux t'aider pour te rebrancher correctement si besoin
Re: Ma p'tite Flo
288Km !!!!!!!!!!!!!!!riicharrd a écrit:J'en ai si tu veux ;)si tu veux je peux t'aider pour te rebrancher correctement si besoin
Re: Ma p'tite Flo
a distance Oby, a distance
Re: Ma p'tite Flo
Ah ok, la hot line quoi !!!!
Re: Ma p'tite Flo
C'est sa
Re: Ma p'tite Flo
Vous devriez en effet ouvrir un call center pour gérer ce genre de choses ! Il y a des pépettes à faire
riicharrd, si tu vends l'une ou l'autre cosse, je suis intéressé ! Ca me prendra certainement moins de temps que de faire les casses ou les magasins spécialisés...
Pour ce qui est du montage, je dispose pour le moment des informations en espagnol présentes ici, ainsi que de la partie appropriée des notices techniques expliquant comment démonter l'UCH proprement. Maintenant, bon, entre des dessins d'un mode d'emploi et l'expérience de quelqu'un ayant déjà mis ses mains dans cette électronique, je suis sûr qu'il y a un grand pas ! Donc voilà, si tu te sens la patience de me donner quelques conseils, je suis preneur
Je me demande juste s'il y a bien lieu de câbler ça via des cosses dans le connecteur du faisceau de portière ou si en y allant directement ça ne peut pas aussi faire l'affaire... Je ne compte pas réellement démonter la portière...
Re: Ma p'tite Flo
Je penses que déjà tu vas devoir trouver une sonde de température et faire passer 2 fils, de ton uch a la sonde.. Pour les pins je t'en enverrai car la cosse est a la poubelle, j'ai récupérer que les pins
