ma voiture cale en roulant
+3
lag262
david51
7 participants
bonjour a tous j ai un petit problème avec ma megane 1.9 dci 120 ch annee 2005 elle cale en roulant mais aucun voyant ne s allume ce que je trouve bizarre c est quelle ne cale pas au ralentit pouvez vous m aider ou m informer merci d avance
david51- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : musculation
Re: ma voiture cale en roulant
Comment ça arrive? C'est plutôt un étouffement ou une coupure séche?
Au niveau entretien, tu en es où? (filtre à air, à GO...)
lag262- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Bricolage
bonjou et merci pouvotre interet donc filtre a GO ok filtre a air ok est la coupure est seche la courroie de distrin vien d etre faite
dsl pour les fautes j utilise mon iphone
Bonjourdavid51 a écrit:bonjou et merci pouvotre interet donc filtre a GO ok filtre a air ok est la coupure est seche la courroie de distrin vien d etre faite
Est ce que la voiture calée avant la nouvelle distribution ?
novamt12- Pilote confirmé
bonjour,oui elle calée avant la distrib mais beaucoup moins la j ai comme l impression quelle et décaler est samedi je dois faire 1200 kilomètre donc j espère quelle ne vas pas me lâcher sur l autoroute
On dirait un pb électrique. Vérifie tes faisceaux électriques.
lag262- Meganeux
Loisirs : Bricolage
Es que quand t'on problème intervient il y a un voyant moteur qui s'allume.
leblond777- Meganeux
Nombre de messages : 401
Avant qu'un modo passe par là... Va te présenter ;-)
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
bonjour non aucun voyant ne s allume
A mon avis tu a un capteur électronique qui merde une fois sur deux
Es que sa arrive quand tu a la clim en route ?
Passage par la valise imposé
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
Voir le capteur PMh si pas encrassė, ça m'est déjà arrivé sur clio 2, il y avait de la limaille
stephane59- Pti'Nouveau
Loisirs : ma fille
» 120 dci cale en roulant
» voiture qui cale
» Ca y est mon turbo a cassé!!!!
» ralenti qui chute a 500tr/min et voiture qui cale
» Bruit en roulant mégante 2 GT dci 150
» voiture qui cale
