voiture qui cale
Ayu
david1072
voiture qui cale
salut,
quand je demarre,la voiture se coupe
je redemarre,je fais quelques metres et rebellotte
avez vous une idée de mon probleme?
megane luxe privilege de 2003,essence
david1072- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
Re: voiture qui cale
J'ai vu dans ta présentation que c'était une 1L6...
C'est peut être le déphaseur... il fait défaut à la 1L6 16v...
Ca me le faisait, je démarrer la voiture, et si je n'accelerais pas, elle calait directement...
Ayu- Meganeux
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
Les 1.6L toutes années ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
la voiture est chez renault depuis hier matin
verdict du mecano: un relais qui merde en rapport avec la pompe à essence
apparemment faut changer le boitier complet ou se trouve le relais
resultat pieces et main d'oeuvre: 382 euro
cher mais pas le choix
david1072- Meganeux
Parfois c'est une bobine qui grille, ou qui prends l'humidité...
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
voiture recuperer hier
336 euro au lieu des 382 annoncer,tant mieux
plus qu'a faire mon roulement de roue arriere,faire mes retros electriques et mes vitres electriques avant
david1072- Meganeux
Bonjour, mon 1.6 cale parfois au feu rouge pendant 4-5 fois si je n'accelere pas elle cale
Elle me le fait que au point mort, baisse de tention et cale
et apres comme par magie ca ne le fait plus
Mes bobines et bougies sont neuves
Vous pensez que ca peut etre quoi ?
pimouss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Football
Boitier papillon sale, bobine(s) HS, capteurs PMH ou AAC défaillant.
Rien de bien grâve mais c'est pénible.
Guile- Pilote
Bonjour, cela a recommencé tout à l'heure, habitant en ville croyez moi, c'est hyper chiant
Pensez vous que je devrais aller au garage ? j'ai peur qu'il me fassent une facture que mon compte n'apprécierait pas ...
Loisirs : Football
En tout cas il faut la passer à la valise pour avoir un diagnostic. Après tu peux essayer de réaliser les réparations toi-même...
Guile- Pilote
Bonjour à tous, j'ai enfin nettoyé ce fameux boitier papillon
Tout a l'air correct, du mieu au demarrage et j'espère que ma petite panne venais de cela
J'encourage tout les méganeux a le faire car ca ne coute rien appart le petit joint (2€) chez renault
Bon dimanche ++
Bon dimanche ++
Loisirs : Football
C'est quoi le boîtier papillon???? Y sert à quoi????
Une petite photo et où ça se trouve????
Ted- Pilote
Nombre de messages : 519
Loisirs : Ma famille, ma Megane, mon PC...
Le boitier papillon c'est un truc qui ressemble à çà :
Il s'agit d'une espèce de vanne qui sert à réguler le flux d'air entrant.
Il était avant tiré par un câble tiré par... la pédale d'accélérateur. En fait avant (moteurs essence à carbu ) la pédale d'accélérateur ne faisait que ouvrir ce fameux papillon. (J'oublie volontairement la pompe de reprise)
Maintenant, la pédale fait varier une résistance qui indique à l'ordinateur comment ouvrir, selon les conditions, ce fameux papillon. Il est donc motorisé.
L’encrassement du boitier en perturbe son fonctionnement.
Guile- Pilote
Pour la petite anecdote, un jour, Sébastien Loeb a cassé son cable d'accélérateur sur sa voiture de course.
Daniel Elena a alors ouvert le capot et est monté sur le moteur. Ils ont fini la spéciale capot ouvert, Daniel manœuvrant la vanne à la main (et donc gérant l'accélérateur) et Sébastien ne s'occupant que de la direction.
Ils ont évidement perdu cette spéciale, mais n'ont pas abandonné et ont pu continuer le rallye.
Guile- Pilote
Bonjour a tous, boitier papillon nettoyé ma megane calle toujours de temps en tempspar exemple 4fois d'affilé tout les 4-5 jour, c'est très faible et aucun message d'erreur donc si je l'amene chez renault ils ne trouverons rien
J'ai vu une fois qu'elle a callée la batterie s'éclairai rouge, don j'ai bougé les fil et c'est reparti
J'ai donc acheté de la graisse cuivre pour batterie chez renault (20€)
je vais attendre ce week end pour tout démonter tout brosser avec une brosse métallique et tout graisser
Je vous redonne des nouvelles dès que tout ca est fait
Bonne semaine les meganeux !!!
Loisirs : Football
» Ca y est mon turbo a cassé!!!!
» ma voiture cale en roulant
» Megane qui cale au démarrage
» moteur cale a froid
» Megane 2 qui cale.
