[zzjb]megane 2 phase 2 dci 150 luxe privilege, kit RS: VENDUE
+23
leblond777
marvin69
Fuollig
mehdidesbarres
StyleY0
victor31
Jethro Tull
27 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [zzjb]megane 2 phase 2 dci 150 luxe privilege, kit RS: VENDUE
d'acc bon a savoir car generalement ce sont du M8 justement..
je penses que je vais y repasser prochainement
riicharrd a écrit:d'acc bon a savoir car generalement ce sont du M8 justement..
Mes confuses, je me suis gourré:
Je cherchais des M6 (mon foret de 8 n'est plus tres bon pour percer dans l'acier :D ), mais c'est bien des M8 que j'ai démonté sur la xsara...et remonter dans la megane! Enfin, ça pose pas de pb que ce soit des M8, alors l'un dans l'autre, ça marche!
zzjb- Meganeux
oui mais faut percer, et tarauder et
ça faisait un moment que je voulais investir la dedans:
j'ai profité soldes chez LeroyM pour m'offrir un modeste compresseur:
Comme ça, je suis paré pour mes petits travaux de peinture...:D
Reste à commander un pot de PlastiDip en "VINTAGE GOLD", et en avant !
zzjb- Meganeux
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
salut,
pour immortaliser le passage, j'ai pris le compteur en photo: 160 000 km tout rond.
D'ordinaire, on prévoit une distribution, mais pas le 2.0 DCI 150, merci la chaine!
Sinon, vous remarquerez l'integration de l'écran de mon parrot (et la marque de mon telephone...!)
zzjb- Meganeux
non pas de distri mais la pompe a eau et la courroie access ?
riicharrd a écrit:non pas de distri mais la pompe a eau et la courroie access ?
Il me semble avoir lu cela, en effet, dans le planing d'entretien. Faut que je vérifie, mais à l'occasion du changement de mon compresseur de clim (pris en charge par renault), ça a deja été fait!
zzjb- Meganeux
Pour les vacances, j'ai quelques bricoles à faire sur ma mégane:
- les montants entre les portieres AV/ARR sont vraiment viellis, maintenant:
De pres:
Moche...!
Donc peinture style Laguna 3: noir laqué!
Un premier tour d'appret:
Au soleil:
Le deuxieme coté, avec les vis, qu'il faudra faire en noir aussi:
Je vais poncer tout cela au 600 à l'eau, pour virer l'effet "relief" du plastique d'origine.
Puis à nouveau appret! puis ponçage, enfin vous avez compris!
Et le deuxieme (gros) chantier:
j'ai une paire de HP infinity en 16.5cm qui dorment, alors je m'attaque enfin à leur pose à l'avant!
Comme je n'étais pas convaincu de la nécessité d'un tel job, je les ai posé, histoire de les essayer "en live". Bah, le cabasse auditorium suit bien, c'est vraiment du bon matos (enfin, surtout les infinity, le cabasse merite un ampli au dela du volume à 25!)
connectique bricolée à la va-vite pour l'essai:
en place:
l'autre porte, et les HP cabasse pour comparer l'aimant....!
De pres:
Moche...!
Au soleil:
en place:
zzjb- Meganeux
Faut que je fasse pareil pour les montants. C'est facile à démonter ou pas ?
Jerem76 a écrit:Faut que je fasse pareil pour les montants. C'est facile à démonter ou pas ?
je dirai c'est facile de prime abord, mais on arrive surtout à abimer les pattes de fixation qui sont ma foi tres fragile.
Sinon, ça prend 2 minutes:
On ouvre les 2 portes d'un meme coté en grand, et on prend son torx de 20.
il y a une vis T20 à retirer au pied du montant
Ensuite, on fait glisser vers le bas, et on fait surtout pas levier vers le haut, sinon on pete les fixations.
Quand le montant te reste dans les mains, c'est bon!
zzjb- Meganeux
[mode tuto on] :
la vis a defaire:
on tire ensuite vers le bas:
la fixation completement dégagée:
on leve:
Banco!
Et en y regardant de pres, on comprend mieux pourquoi il faut faire glisser vers le bas:
sur un de mes montants, j'ai foiré:
On voit bien sur la photo du dessous du montant, un des coté qui fait glissiere est plus court que l'autre: il est cassé.
la vis a defaire:
on leve:
Banco!
zzjb- Meganeux
Salut à tous,
je lisais ici ou la que finalement, la RS DCI en 175 chevaux n'est pas loin en terme de performance pure de ma DCI 150. Si on compare le duel zeperfs, y'a pas énorme d'écart:
mais bon, perso, si j'avais une rs 175, je ne serai pas mécontant, mais il est vrai que je me console avec la conclusion de zeperf: avec la DCI 150, on en a plus pour son argent qu'avec la rs 175
zzjb- Meganeux
vraiment pas mal cette petite meggy j'aime bien ce bleu sinon tu galère pas trop a nettoyer l'intérieure^^ , bon sinon on ce voit au rasso 2015 ?
fanfan78- Pilote confirmé
fanfan78 a écrit:vraiment pas mal cette petite meggy j'aime bien ce bleu sinon tu galère pas trop a nettoyer l'intérieure^^ , bon sinon on ce voit au rasso 2015 ?
Merci, merci
A si, je galere: mon interieur est comment dire... patiné! Les cuirs sont un peu sales à mon gout, mais pas trop les moquettes: j'ai réussi à les ravoir.
Pour le rasso, c'est pas fait! j'aimerai bien, vu le boulot fait pour sa promo, mais j'ai du mal à prévoir sur le long terme. Malgré mon (grand) age, j'improvise beaucoup!!
zzjb- Meganeux
zzjb a écrit:fanfan78 a écrit:vraiment pas mal cette petite meggy j'aime bien ce bleu sinon tu galère pas trop a nettoyer l'intérieure^^ , bon sinon on ce voit au rasso 2015 ?
Merci, merci
moi j'ai acheté un vax funky pour l'interieure , puis je fait super gaffe pour le cuir ca ca marque super vite . bon ba pour le rasso tu connait les orga .
fanfan78 a écrit:zzjb a écrit:fanfan78 a écrit:vraiment pas mal cette petite meggy j'aime bien ce bleu sinon tu galère pas trop a nettoyer l'intérieure^^ , bon sinon on ce voit au rasso 2015 ?
Merci, merci
Je viens de faire un petit tour sur le net, je ne connaissais pas ce genre d'extracteur (je veux dire portable et aussi efficace). Merci pour l'info: je me note ça dans ma liste de course, quel que part entre un nouveau phare avant et les lingettes microfribre!
zzjb- Meganeux
ba je vient de l'acheter mais pas encore utilisé ^^ avant j'utilisé un vaporetto mais c'est de la vapeur donc pour les sièges c'est pas super ... puis la je vient de faire une putin de commande sur car care europe elle devrait arrivé bientot et je me suis pris la faom lance
Salut!
j'ai fait une petite évol sur mon site de suivi conso:
maintenant, je me "balade" une petite image "dynamique" (ça veut dire que la conso est calculée, à partir des données de la base, à chaque fois que l'image s'affiche) avec ma conso globale moyenne, que je peux inserer dans ma signature, ou dans mon profil, comme vous pouvez le voir quand je poste:
zzjb- Meganeux
j'ai pris ma décision, je la mets en vente!
Mettons 6000 euros, ce serait bien. Je pense qu'elle les vaut, mais bon, Tant que personne ne l'aura acheté, on ne peut pas dire!
zzjb- Meganeux
Putain j'aurais bien aimé te la racheter, mais j'ai pas encore fini de payer mon Estate
Faut mettre une petite annonce dans l section qui va bien, ça sera plus visible comme ça
ttersu- Addict FM²
ttersu a écrit:Faut mettre une petite annonce dans l section qui va bien, ça sera plus visible comme ça
C'est bon: une petite annonce dans les regles de l'art, en section vente
zzjb- Meganeux
» Mégane 2 phase 1-1.9 dci 120 luxe privilège
» Mégane 2 phase 2 Luxe privilège
» Megane 2 Phase 1 / 1.5 DCi 100 ch Luxe Privilège
» Megane phase 1 1.9 DCI Luxe privilège
» [Meg2Worm] Mégane II Estate 2.0 16v 136ch Luxe Privilège (phase 1)
Page 5 sur 5
