filtre gas oil Mégane 2 1.5 DCI
Bonjour
Je dois bientôt changer le filtre gasoil sur ma Mégane 2, 1.5 DCI 85 de 2006.
La dernière fois je l'avais fait changer car l'accès ne me semblait pas simple. Cette fois j'aimerais essayer de le faire moi même : l'économie est-elle réelle ? D'autre part et surtout, le changement est-il simple et comment savoir si le filtre monté sur mon véhicule est avec ou sans capteur d'eau ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: filtre gas oil Mégane 2 1.5 DCI
Alors c'est vraiment très très simple à changer, tu démonte ta roue avant droite, et ton garde boue, ensuite tu soulève le filtre pour l'enlever de son guide et tu enlève les 4 tuyaux connecté, tu remplis ton nouveau filtre avec du gasoil neuf puis tu le rebranche (il y a des couleurs et des tailles différentes de tuyaux, donc très simple à faire) ensuite tu pompe avec la poire qui se trouve en haut à gauche dans le compartiment moteur jusqu'à ce qu'elle devienne dur et roulé jeunesse.
Si ça peut t'aider, sur ma Megane 1.5 DCI 86 Confort Expression, je n'ai pas de capteur d'eau ( j'avais acheté le modèle avec capteur d'eau, résultat le gasoil tombais par le trou du capteur d'eau.... obligé d'en acheter un nouveau...)
PS: Personnellement j'ai démonté le par-choc avant pour le changer, ça à clairement facilité les choses ( il faut compté 30/40 minutes pour la dépose et pose du par-choc, 5 min pour changer le filtre en le remplissant de gasoil et 1 à 2 minutes pour pompé avec la poire)
full8mike- Super posteur
Merci pour cette réponse très complète...mais peut-on le faire sans démonter le pare choc et d'autre part, le démontage du garde-boue est il facile (le remontage surtout !)
Merci encore
Merci encore
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
c'est tout à fait possible de le faire sans démonter le par-choc, en n'enlevant que le garde boue
concernant le démontage et le remontage du garde boue je n'en sait rien, car comme dit précédemment j'ai démonté le par-choc, afin de ne pas enlevé la roue et ce fameux garde boue
Merci à toi !
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Le garde boue est lui aussi trés simple à démonter. Tu dévisse les deux torx qui relis ton passage de roue au pare choc, et ensuite ce ne sont que des gros clips il me semble. Il faut tirer fort dessus mais bien droit pour ne pas les casser. Tu peux te servir d'une pince recourbée pour les sortir en faisant levier et ils viennent assez facilement.
Malgrè tout le pare choc est très vite démonté sur M² (9 vis au total)
Chouket- Addict FM²
Finalement, en lisant vos réponses, je crois que je vais laisser le garde boue et plutôt démonter le pare choc, puisque je suppose que l'accès en sera encore meilleur et j'en profiterai pour changer mes ampoules de feu de croisement, qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Bonne journée
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Si tu change les ampoules, autant enlever le par-choc en effet
Prévoit une petite bassine sous ton filtre à gasoil quand tu le démontera, sinon tu risques d'en mettre sur la partie intérieur du garde boue et par terre
merci de ces précieux conseils....une dernière question (enfin deux) : la visibilité du filtre après démontage du pare choc est-elle bonne ? Et le pare-choc est il facile à remonter ? Merci:)
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
pat383 a écrit:merci de ces précieux conseils....une dernière question (enfin deux) : la visibilité du filtre après démontage du pare choc est-elle bonne ? Et le pare-choc est il facile à remonter ? Merci:)
oui et oui
Chouket- Addict FM²
merci d'avoir pris du temps pour me répondre
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
Bonjour a tous,
Je cherche la référence du filtre a gasoil pour ma Megane sur oscaro il y a plein de filtre différent avec mon type mine pour la mienne j'ai une 1.5 dci 105 de 2006.
svp merci d'avance
svp merci d'avance
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
» filtre GO mégane
» Filtre carburant megane 2
» filtre a air green pour megane
» COMMENT DÉMONTÉ LE FILTRE A AIR SUR MEGANE CC DCI 2 LITRE 150 CV
» filtre à essence megane 1.6 16V année 2007
