filtre GO mégane
filtre GO mégane
Message par pat383 le Mer 22 Jan - 18:51:17
Bonjour
Avant de changer le filtre GO de ma Mégane 2, 1.5 DCi, (Purflux FCS740) je voudrais savoir à quoi sert cette espèce d'agrafe sur le plastique sur le dessus du filtre ? Merci
pat383
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: filtre GO mégane
Message par full8mike le Mer 22 Jan - 19:00:38
de mémoire, j'ai du tirer dessus pour ouvrir le filtre (pour le remplir de GO), elle sert donc a maintenir le filtre fermé  Wink
Message par pat383 le Mer 22 Jan - 19:05:52
merci mais mon filtre est d'un bloc, pas avec cartouche !
pat383
Loisirs : ?
Message par full8mike le Mer 22 Jan - 19:47:44
le miens aussi, ont a le même moteur  Wink
Message par pat383 le Mer 22 Jan - 19:54:50
Ok mais le filtre purflux est indémontable alors pour le remplir de go.. ..je ne vois pas comment
pat383
Loisirs : ?
Message par full8mike le Mer 22 Jan - 20:27:39
tu tire sur le bouchon en haut (ou il y a le truc en métal) et il s'ouvre, je l'ai fait l'an dernier pendant ma vidange  Wink
Message par pat383 le Jeu 23 Jan - 3:04:27
Ok merci
pat383
Loisirs : ?
Message par obywan28 le Jeu 23 Jan - 5:42:09
Elle sert surtout à maintenir le raccord en plastique, pas à être enlevée  Question  Question  Question
Nombre de messages : 26617
Message par full8mike le Jeu 23 Jan - 6:29:12
c'est un mécano de chez Renault qui ma donnée l'astuce car je galérais a remplir le filtre avec la poire d'amorcage  Wink
Message par pat383 le Jeu 23 Jan - 7:02:19
Ok
Donc si je comprends bien pas besoin d' y toucher
pat383
Loisirs : ?
Message par pat383 le Jeu 23 Jan - 10:29:07
Merci pour vos réponses très intéressantes. Finalement, Est-ce difficile de le changer ce filtre (par le pare-boue ) ?
Merci et bonne journée
pat383
Loisirs : ?
Message par full8mike le Jeu 23 Jan - 11:37:50
je n'ai pas essayer par le par boue, j'ai démonter toute ma face avant (j'ai changer le filtre a go car la face avant était démonté, et non l'inverse  drunken )
tu n'est pas obligé d'y touché, mais de mon côté ça m'a bien aidé de remplir le filtre avant, car la pompe manuel d’amorçage est une vrai grosse daube
Message par pat383 le Jeu 23 Jan - 14:23:34
compris, merci
pat383
Loisirs : ?
