Fuite megane 2
Fuite megane 2
Bonjour
Je voudrez des conseils sur ma megane 2
J'ai des traces d'huiles au niveaux du bouchon de remplissage et un peux partout au niveaux bloc moteur
Pouvez vous m'aidez ?
Je mais des photos
Bonne soirée et bonne vacance pour ce qui sont en vacance
Je mais des photos
- Fichiers joints
Snico78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : Sport
Re: Fuite megane 2
Cela vient justement d'ici (la partie entourée en rouge)
Tu peux démonter, et refaire un joint avec du silicone à joint métallique. Je l'ai fais sur la mienne il y a 3 ans et ça tient impec
Chouket- Addict FM²
Re: Fuite megane 2
Merci pour la réponse je vois pas ta photo ?
Loisirs : Sport
Re: Fuite megane 2
Section Fonctionnement du forum ici
Je déplace, et merci d'utiliser un hébergeur pour les photos, comme celui du forum
Re: Fuite megane 2
Tu utilise une tablette pour venir sur le forum ? Des fois ça n'affiche pas les photosSnico78 a écrit:Merci pour la réponse je vois pas ta photo ?
obywan28 a écrit:, et merci d'utiliser un hébergeur pour les photos, comme celui du forum
Moi je l'utilise
Chouket- Addict FM²
Re: Fuite megane 2
Question bête c'est normal que l'huile à '´´ gicleŕ´´ un peux partout ?
Il y de l'huile qui passe dans cette partie ?
Pour un novice c'est possible à faire ?
Loisirs : Sport
Re: Fuite megane 2
Tu peux y aller tranquillement. Démonte, nettoie, jointe et remonte
L'huile chaude peut gicler n'importe où (la preuve sur mon moteur lorsque j'ai pommé mon bouchon de remplissage )
Pour ce qui est autour de ton bouchon, je pense que c'est lors du remplissage après une vidange.
Chouket- Addict FM²
Re: Fuite megane 2
Tu trouve sa ou le joint métallique
C'est ca ?
http://www.loctite-automotive.com/fr/produits/etancheite-plane12.07.2013
C'est ca ?
Loisirs : Sport
Re: Fuite megane 2
Oui, moi j'ai utilisé le 5926 trouvé dans les centres auto
Chouket- Addict FM²
Re: Fuite megane 2
Ok parfait je fais m'attaquer à ça
Dernière question je démonte par la partie plastique ?
Loisirs : Sport
Re: Fuite megane 2
Tu dévisse (3 ou 4 vis je ne sais plus) et tu désolidarise les deux parties l'une de l'autre.
Tu comprendra par toi-même en t'y mettant
Chouket- Addict FM²
Re: Fuite megane 2
Bonne soirée
Bonne soirée
Loisirs : Sport
» Fuite d'huile Megane 2.1, 1.6 16v BVA
» [Tuto] Réparation fuite d'un injecteur Megane 2 1.5 dCi K9K
» Fuite avant gauche megane 2 2.0dci
» Fuite d'eau de pluie
» Fuite d'huile sous boite Mégane 2 essence - diagnostic ?
